Vieux 10/01/2021, 22h03   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Defaut DF106 sur Scénic 2l 150cv
Salut a tous.
DF106 : Bougies de préchauffage non configuré.
Je n'ai rien trouvé pour soi-disant configurer ses bougies de préchauffage.
Lorsqu'on fais une petite recherche sur Google il y a souvent le catalyseur qui revient.
Vous en pensez quoi ?
Est-ce qu'un DTC off pourrait régler ce problème ?
Le calculateur est un EDC16CP33-6.1
Vieux 10/01/2021, 22h15   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
DF106 : permanent , intermittent , défaut qui s'efface ou pas ????
Et en faisant une lecture défaut EOBD ???? Quel code ????
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Est ce que les bougies ont été contrôlés ??? Le boitier préchauffage ok ????
Pilouf (11/01/2021), zingilingiling (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 22h22   #3
zingilingiling
Salut zenata,
C'est un défaut permanent qui se fasse à l'instant "t" mais qui revient aussitôt.
Les bougies sont fonctionnelles.
Boitier de préchauffage ok.
J'ai oublié de vous dire que le moteur ne dépasse pas les 2500 tours.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pilouf (11/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 22h30   #4
zenata
Avatar de zenata
Refais un diag
post code eobd
post paramètres , un max d'info
on trouveras quelque chose qui cloche !!!
Vieux 10/01/2021, 22h37   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton moteur est un M9R ? si oui il est possible normalement de calibrer les bougies dans l'injection en fonction de la bague présente sur les bougies ( noire ou blanche )
La procédure est sur dialogys MR364 ( apprentissage , injection , bougies ) ci-joint.
Type de fichier : rar BOUGIES.rar (58,8 Ko, 37 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2021), Pilouf (11/01/2021), Quattro899 (11/01/2021), zenata (10/01/2021), zingilingiling (10/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 09h51   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Avec quel diag as tu fais la lecture ? As tu fais un scan complet du véhicule ?
Dans quelle condition est apparu le défaut, des travaux ont été réalisés avant (remplacement des bougies, boitier où autres) ?
En activation de composants, les bougies sont alimentées ?
C'est un Scénic 2 où 3 ?
zingilingiling (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 10h23   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami si le vehicule est equipé d’un FAP evite dtc off
Les bougie 2.0 servent aussi a régénérer le FAP
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pilouf (11/01/2021), zingilingiling (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 10h37   #8
zingilingiling
Salut Pilouf,
J'ai untiliser launch (Thinkdiag+diagzone)
Oui j'ai fait un scan complet.
Le défaut est apparu a la suite d'une vérification des bougie de préchauffage ou a un remplacement (on ne me dit pas tout)
Mais je pense que dans un 1er temps je vais m'orienter sur le codage au niveau des bagues blanche, c'est peut être simplement cela.
Mais faut que je me trouve un can-clip, le miens est HS.
C'est un Scenic 2.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 11/01/2021, 11h27   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
C'est les bonnes bougies qui ont été montées ?
Tu devrais avoir du 7V dessus, à confirmer avec le N° de chassis où type exact du moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2021), Quattro899 (11/01/2021), zenata (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 14h53   #10
zenata
Avatar de zenata
re
débranches le connecteur qui va du boitier de préchauffage
au bougies pour voir si tu trouves le même dtc , voir si c'est
la bonne ref bougie
Vieux 11/01/2021, 20h45   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
De mémoire sur M9R les bougies en 11 volts ne sont plus fournies .
Dans le cas ou l'on remplace par du 7 volts sans modifier le codage dans le calculateur elles ne fonctionnent pas longtemps .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
maxipsp56 (20/01/2021), zenata (11/01/2021)
défaut moteur Scenic fred974 Renault, Dacia, Nissan 2 02/04/2019 14h13
Defaut abs renault scenic dci RLL ABS, ESP, DSC 5 28/08/2015 11h14
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic 2l 150cv 2008 cavignac Renault, Dacia, Nissan 3 27/04/2012 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
