| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
salut a tous
suite a une panne de compteur (plus rien sauf voyant air bag),j ai essayer de lire l eprom et de l ecrire sur un autre compteur mais la version n etait pas la bonne du coup j ai reecris mon fichier sur le mien et j ai refais les soudures du micropross se qui la fais remarcher !!!youpi!!!! sauf que ma lecture a du etre erronée car j ai DEF qui s affiche ,je peu reparer cet erreur avec abrite mais ca efface les info cle du coup j ai fais suppression antidem mais j ai les warning au demarrage ,je pense que c est ma cle qui n ai plus reconnu mais impossible de la recoder meme avec une puce neuve avez vous deja eu le cas merci par avance |
#2 | |
je pense que j'ai une archive eprom qui traine si tu as besoin fais le moi savoir pour ce type de dash j'utilise carprog cdt
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | GUIGUI24 (12/01/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les données sont cryptées il faut lire en obd avec de bon outils et transferer les donner immo
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | GUIGUI24 (12/01/2021) |
la lecture obd n etais pas possible vu que le compteur etait en panne j ai du avoir un probleme a la lecture de l eprom quand j ai voulu cloner du coup maintenant meme en obd je ne peu rien faire ,impossible de recoder des clef ,donc warning a chaque démarrage
Avec quoi as tu lu la premiere fois?
Ok du coup voyant def toujours allumer? Tu a reparer l’erreur ou pas? Tu est en immo off c’est sa?
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | GUIGUI24 (13/01/2021) |
oui quand je répare l erreur les cles ne sont plus reconnu du coup j ai les warning quand je démarre(je suis en immo off)
et quand je reecris le fichier ori ,pas de warning mais def au conteur |
Ok essaye d’ecrire un kilométrage different voir si l’erreur def disparait
Toujours pareil
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
Ok tu as un nouveau compteur c’est sa?
Pour l'instant je travaille sur le mien que j'ai réparé l'autre compteur que j'ai n'a pas la même référence
#15 |
C’est pas grave sa tu peut le mettre quand meme et pour le tien du coup repare le def et apprend les clé mais sans l’immo off
| compteur audi a2 | Verdun | Compteur kilométrique | 0 | 04/04/2016 12h47 |
| Compteur Audi TT | Kevinio | Tableau de bord en général | 12 | 21/08/2014 22h34 |
| Compteur audi A4 | MARVAL | Tableau de bord en général | 5 | 21/01/2014 09h48 |
| compteur Audi A4 V6 | SALNAI | Compteur kilométrique | 11 | 24/08/2009 23h48 |
