Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut . J'ai besion du votre aide pour clear data ecu airbag opel corsa reference
Temic 327963935 13356384 merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pass dans ta boite
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Musta0704 (12/01/2021) |
Merci beaucoup du votre aide .svp si pouvez-vous faire un clear du fichier original. Est ce que le fichier que vous m'avez envoyé est totalement différent et il a un autre vin . Merci
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | MB-Racing (12/01/2021) |
#4 | |
clear origine il y a pas de vin dans on ecu pour info
Merci de votre réponse rapide. Mais je vois que le vin dans le dump que vous m'avez envoyé sur la ligne 1c0 au 1d0 est : W0L0AHL48C2046139 EST C'est une opel astra du 2012 .
Et dans mon dump le vin est dans l'adresse 1b8 au 1cc . Merci |
pas de vin a ton adress
#7 | |
Merci du votre reponse .
la tète de partout désoler
Merci je ferai un retour des qu'il sera tester . Merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | MB-Racing (13/01/2021) |
heureusement que tu a vérifier désoler
Musta0704 le Clear et bon cet foi t'inquiet donne un retour
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Musta0704 (13/01/2021) |
MERCI MB-Racing JE FAIS RETOUR
TON FICHIER FONCTIONNE BIEN . |
| opel corsa | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 28/08/2020 11h09 |
| Airbag 13356384 | Musta0704 | Airbag | 4 | 19/05/2020 04h29 |
| besoin clear airbag temic opel corsa d | acdvp | Airbag | 13 | 02/08/2018 12h08 |
| recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 | hamada | Airbag | 6 | 23/03/2016 22h24 |
| airbag opel corsa | raed83300 | Airbag | 1 | 19/10/2015 10h21 |
