Vieux 13/01/2021, 20h49   #1
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
Par défaut compatibilité classe injecteur HDI siemens
Bonsoir !
je remplace le moteur du 807 de mon beau-frère par le même moteur 2.0hdi136ch injection siemens, mais les injecteurs sont classe H (ou 4?), alors que c’est classe 5 sur les anciens injecteurs qui sont soudés dans la culasse. est-ce ennuyeux?
merci!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2021, 21h10   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir
normalement ca n'empêche pas le fonctionnement , après tu peu voir dans le calculateur moteur si possible télecoder injecteurs
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2021, 21h13   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Non aucun problème, juste a telecoder la nouvelle classe après mais ça fonctionne sans soucis
hioub (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 22h18   #4
hioub
Avatar de hioub
merci beaucoup. savez vous la différence entre des injecteurs siemens dont la classe est en lettres, et ceux où la classe est en chiffres?
Vieux 13/01/2021, 22h35   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami bcp monte des moteur et bcp ne regarde même pas et cela fonctionne les 3 /4 du temps te pose pas la question si vraiment faut changer la classe tu la change ..
hioub (13/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 11h59   #6
hioub
Avatar de hioub
héllo!
quelqu’un aurait-il une fiche qui décrive un peu les notions de classes?
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Vieux 25/03/2021, 13h52   #7
hioub
Avatar de hioub
Hello,
le sujet est résolu: le 807 fonctionne très bien avec cette nouvelle classe, moins bruyant et plus sobre. A priori les régénérations se font correctement.
Pour info, on ne peut pas changer la classe dans diagbox pour siemens. Il est simplement indiqué quelles classes on peut mettre.
compatibilité injecteur 1.6 Hdi cedmar Peugeot, Citroën 1 03/06/2016 19h57
compatibilite injecteur siemens 1.5dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 13/02/2016 21h53
compatibilité injecteur delphi BilChip Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 23h59
injecteur Mercedes classe A 170 CDI djspike Réparation & Programmation des calculateurs 4 12/12/2013 15h43
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
