Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 14/01/2021, 20h07   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Commande au + ou au - centralisation Renault T
J'ai un véhicule avec la semi, bloqué à quai depuis ce matin, le chauffeur a claqué la porte avec les clés posées sur le siège.
Quelqu'un peu t’il m'indiquer si la fermeture centralisé sur un tracteur routier Renault T 460 de 2017, est actionné par mise à la masse, ou mise au plus du moteur de centralisation.
A l'époque je shuntais à la masse, le fil concerné dans la goulotte de portière pour ouvrir un véhicule, avec les clés enfermées dedans, sur les SCANIA.
Le mieux serais d'avoir le schéma électrique.
Vieux 14/01/2021, 21h38   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello binbin
Je peux te fournir le schéma mais il me faut le VIN en MP , par contre je n'ai accés que au taf donc pour demain .
PS: Pas possible d'utiliser un coussin gonflable pour un accés a la poignée?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 21h56   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello binbin
Un coussin pour écarter la porte et passer une tringle?
dreamland (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 21h58   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Oui , la poignée est visible en bas de la vitre , il suffit de la relever d'un cran
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (15/01/2021), vv58 (15/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 22h06   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Non, pas de coussin gonflable.
Au pire, demain j'essaierai de mettre a la masse les fils non alimenté un par un. Ça fonctionne sur Scania. Ça marchera peut'etre sur Renault. Je tient au jus.
Vieux 15/01/2021, 18h43   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Aucuns moyens d'ouvrir électriquement, la commande serais multiplexé, au dire du réceptionnaire de chez RVI.
Du coup, on a fait ça à l'ancienne, avec démonte pneu, cale en bois et cintre.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dreamland (15/01/2021), vv58 (15/01/2021), zazear (16/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 20h22   #7
vv58
Avatar de vv58
salut binbin tu claques la porte trop fort ça bascule le levier d ouverture int et tout se ferme( sur midlum) normalement les chauffeurs connaisent le prob ça arrive souvent mais bon je vois que tu t en ai bien sorti bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Binbin (15/01/2021), dede83 (16/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 21h51   #8
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
je t ai envoyer mp
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2021, 09h36   #9
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
la solution est de brancher les deux fils de bus can d'un autre camion sur les deux fils de bus de la porte passager sans oublier de brancher leurs batteries en parallele
avec la telecomande de l'autre camion tu peux les ouvrir tous les deux
non testé juste une idée ca vaut le coup de l'essayer.
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
commande effacement defaut sur can clip renault borneo 3 aza Renault, Dacia, Nissan 5 25/09/2016 23h16
Commande ICOM A2 + B + C scorpium59 Vente, Achat, Echange 0 10/09/2015 11h48
Renault Cléo: commande non fonctionnel pour les deux portes kims Tableau de bord (Dashboard) 3 23/11/2012 17h19
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
