Vieux 19/01/2021, 16h03   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut p062b peugeot 308
bonjour tout le monde
j ai un soucie sur un 308 ehdi
je viens de faire le remplacement des 4 injecteur ,filtre a gasoil .
j ai rentre mais code injecteur , suite a ca j ai le code defaut p062b qui remonte
j ai voulu revoir les codes es ca me dit programmation impossible
je travaille avec un diags autel pro
si vous avez des avis
merci a tous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 19h58   #2
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
bonjour peut être une erreur de caractère quand tu as codé tes injecteur ? et il me semble qu'il y a un apprentissage en roulant a faire j'avais vue le cas quand j'étais chez Peugeot
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
systeme.d (20/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 20h37   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt vérifies les caractères O et 0 I et 1 ect...rentres les codes un par un...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 22h21   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est juste que tu as mal saisi un code injecteur
Le calculateur accepte même les faux codes injecteur mais ensuite, il te le fait savoir en remontant le P062B
Solution:
Relis bien tes codes injecteur et refait le codage
Si idem, met le code de l'injecteur 1 sur les 4 cylindres et si le P062B disaparait, ça veut dire que ton code est bon. Passe ensuite aux autres codes afin de déterminer lequel pose problème.
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (20/01/2021), systeme.d (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 09h45   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pas de O et pas de L mais des 0 et 1
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/01/2021, 12h47   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
comme dis plus haut certainement erreur de telecodage
voir image du code defaut
Type de fichier : jpg defaut.jpg (84,7 Ko, 49 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Sid305 1.5dci DTC P062B jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 15 19/04/2021 12h12
P062B - Contrôle de l'injection Flo-Rent Réparation & Programmation des calculateurs 2 03/05/2018 13h23
P062b RALPH Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/09/2017 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
