Salut a tous
j'ai un souci d'alternateur qui me rend vraiment dingue sur un HYUNDAI ix35, malgré son changement par 3 alternateurs neufs, toujours même souci ne charge toujours pas. Au départ il y avait le voyant de batterie allumé après le changement plus de voyant mais pas de chargement. Si vous avez des pistes, ou des schémas électrique ? Je suis preneur. Merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mindouza
piste 1 : vérifie l’excitation de l' alternateur ! ! ! piste 2 : vérifie la poulie dumper ! ! ! salutations |
| The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (20/01/2021) |
merci tes pistes, je te tiens au jus
Salut, c'est l'écu qui gère la charge de l'alternateur
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas qu’il y ait d’excitation la dessus. Maintenant les alternateurs fonctionne avec des fréquences ( lin ect ) Je pense un soucis d’alternateur. Tu l’as pris a l’origine ? Une fois sur une bmw même problème, j’ai pris a l’origine et nikel ! Certe le prix n’est pas le même, mais maintenant c’est le système qui veut ca ! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
salut de quelle année et motorisation? a tu alternateur d origine, si oui envoie les référence ou photos. tu a mis un alternateur origine ou équipementier?
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (20/01/2021) |
Le voyant ne s'allume que si la tension descend en dessous des 12 V il ne sert plus a indiquer si ça charge, ou pas en gros si tu as rechargé la batterie le voyant va s'éteindre même si ca ne charge pas !
Dernière modification par jphp ; 20/01/2021 à 20h26. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (20/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja vu sur une vw et effectivement ce n'est pas une exicitation mais comme un reseau.au ralenti on a l'impression que ca ne charge pas et c'est une strategie de fonctionnement . en gros il faut rouler pour charger s'il y'a besoin ( je pense que c'est pour eviter de tirer sur le moteur et du coup moins consommer et moins polluer )
on apprend tous les jours |
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (20/01/2021) |
je connais pas trop la marque mais je pense que l on ai comme tous les alternateur PILOTER; mais il arrive que certains pièces équipementier ne sont pas compatible.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021) |
#10 | ||
Salut l’ami
Ah je pensais que c’était le bsi!! C’est bon à savoir ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Citation:
non c'est des échanges standard mais produits neufs. ---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Citation:
Je n’ai pas envie de jeter l'éponge
Sur que ton alnernateur deconne ! Si tu débranches le lin il charge je parie non ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (20/01/2021) |
#12 | ||
l'alternateur HS c'est un d'origine, ceux qui j'ai remplacés échange standard pour les infos je t'envoi ça demain ---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Citation:
je sèche vraiment là-dessus
échange standard de chez Hyundai ? ou Valeo, Bosch, etc.... c est pas pareil malheureusement dans certains cas
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021) |
#15 |
Je suis peut-être d’accord sur 1 mais pas 3
| Hyundai ix35 défaut | fred974 | Hyundai, Daewoo | 0 | 16/12/2019 05h10 |
| Clear airbag Hyundai IX35 | everson29 | Airbag | 1 | 22/01/2019 19h58 |
| Hyundai ix35 | fred974 | Hyundai, Daewoo | 1 | 11/12/2017 20h12 |
| Please clear crash Hyundai ix35 95910-2Y200 | multiplex1976 | Airbag | 2 | 23/11/2016 13h30 |
| Hyundai IX35 | Mezz | Airbag | 0 | 21/12/2010 10h31 |
