Vieux 20/01/2021, 18h27   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut laguna 1.9 dci
slt a tous je viens de voir que mes essuie glace ne marche pas avant et arriere
j ai regardé le fusible qui était HS donc je le change et il claque direct alors j ai
débranché le moteur avant toujours pareil ensuite arriere pareil et pour finir le
commodo toujours pareil
l emplacement du fusible est toujours alimenté meme sans la carte mis
j ai passé la valise et 2 defaut
DF097 Circuit arret fixe essuie vitre avant court circuit
DF040 arret fixe essuie vitre arriere panne électrique non identifié
la je seche
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
j oubliais laguna 1.9 dci 2007 130 ch
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2021, 19h37   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Je pense que c’est tous simplement le + de ton arrêt fixe avant et arrière qui est en court circuit, contrôle ton câblage .
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
loubia69 (20/01/2021), RALPH (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 19h43   #3
Salut, contrôle dans l'articulation du hayon le faisceau des fil se touchent ?
Vieux 20/01/2021, 20h22   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, je confirme je vois qu' un problème de câblage
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 01h27   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem frère Loubia,
pourquoi tu sèches mon ami ce n'est qu'un court circuit, prends ton multimètre et vérifies le câblage, continuité et résistance de chaque câble et isolement entre les câbles. tu vas y arriver mon ami bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
loubia69 (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 08h49   #6
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
quelle annee laguna
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 08h56   #7
cootech
Avatar de cootech
Par défaut Schema pou laguna 2005
Voici schema pou laguna 2005
212 c essuie avant
et 211 essuie arriere
Type de fichier : rar 212 ESSUIE LAGUNA.rar (44,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 26/01/2021, 11h54   #8
loubia69
Avatar de loubia69
Thumbs up
slt a tous problème résolu après avoir regardé sur le net pas de problème
similaire du a une diode qui grillait dans uch sous le volant ou il y a tous les
fusibles et surtout merci pour vos conseils
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
kaki02 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 12h04   #9
loubia69
Avatar de loubia69
https://www.planeterenault.com/forum...is-t35395.html
c est le meme souci mais le mien n étais pas coupé mais grillé
rapou30 (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 15h13   #10
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, je viens de lire le sujet et pour gagner du temps dans des futures recherches je met ici la ref de la diode qui crame .
C'est à l'intérieur du boitier fusible qu'une diode [1N4007] est grillée .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
kaki02 (27/01/2021), loubia69 (26/01/2021), WJon (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 19h03   #11
gchx
Avatar de gchx
Et cette fameuse diode pourquoi claque t'elle? entrée d'eau?, court-circuit?
car ce n'est pas trop précisè sur le lien de loubia69
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 26/01/2021, 19h38   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt gchx je ne serais te dire pourquoi mais comme pas mal de personne batterie a plat suivie d une panne des essuie glace
gchx (26/01/2021)
uch laguna 2 soustourou Automobile en général 24 08/04/2019 08h58
uch laguna 2 allpatchi Immobilizer dumps/solutions 50 25/08/2016 12h37
Uch laguna 2 hs RLL Réparation & Programmation des calculateurs 1 22/02/2016 15h17
Laguna 2 Djaadi Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2013 15h45
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
