Vieux 21/01/2021, 12h04   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Attention au demontage de composants collés et soudés
Attention certains composant CI sont collés ET soudés pour resister aux vibrations et accelerations , ils sont soudés avec des colles comme la LOCTITE 3508NH qui reagit á la temperature de reflow
Pour les demonter il est fortement recommande de dissoudre la colle d abord , les produis sont des ''debonder''
Sur chauffer pour decoller ce type de montage risque de griller le composant par surchauffe
Le collage sous composant '' bonding'' n'est pas le conformal coating ( vernissage ) sur le dessus c est autre chose .
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
autodiagauto (21/01/2021), mahfoud lichani (21/01/2021), MecaTech (21/01/2021), Quattro899 (21/01/2021), Snatsh (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 14h12   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Exact
Debonder tu as un bon produit a conseiller
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
MecaTech (21/01/2021), Snatsh (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 14h37   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
laboratorio@uldan.it
Uldan Elettronica S.R.L.
Alessandro Di Santo
Via Federico Orsi Ferrari, 6/B
90123 Palermo, PA
Italy
L883 REMOVE RESIN COMPONENTS BGA CHIP IC GLUE VINYL DEBONDER 250ML
on en trouve parfois sur Ebay
il y a d autres produits dont sur RS et surtout faire un essai car les vinyl ne sont pas des cyano
les cyano il faut LOCTITE SF 768
les boitiets IC sont tres generalement en resine epoxy
Au revoir
OS
Vieux 21/01/2021, 14h48   #4
shami
Avatar de shami
oui les composants cms sont colles
attention ne pas arracher les pistes
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 16h06   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les composants collés au niveau des contacts c est encore un autre probleme , dans ce cas il s agit de colles conductrices , ici les ''debonder '' cest pour decoller la base du composant du PCB , sur les objets qui peuvent subir des chocs ou des vibrations comme smartphone , telecommande etc etc les constructeurs collent la base des CI pour ameliorer la tenue mecanique et ne pas deteriorer les pattes et les soudures
c est pour cela qu il faut etre prudent lors d une intervenion pour ne rien detruire ou arracher ou encore dissoudre .
Au revoir
OS
Vieux 21/01/2021, 20h17   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
salut a tous , un bon sujet effectivement il faut faire attention ,j'en ai fait les frais .
Identifier composants bcm Samir44 Electronique 45 25/11/2019 07h37
Q5 protection des composants louay Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 12/10/2018 14h30
identification composants mahfoud lichani Café du forum 0 30/12/2017 10h28
Composants du SID 801 pif78 Réparation & Programmation des calculateurs 10 10/09/2012 20h38
equivalence composants ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/04/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
