Vieux 22/01/2021, 09h25   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Uch clio4 ph2
Salut tous le monde suite à un changement d un uch sur Clio 4 ph2 1.5dci tous fonctionne normalement sauf la centralisation, je peux fermer le véhicule mais pas l ouvrir, pas de problème de carte sa le fait avec les 2 , j ai chercher avec le clip mais pas trouver de solution. Par contre quand je remet l ancien la centralisation marche normalement, voilà si quelqu’un a déjà eu le problème Sa m aiderait beaucoup merci. Ps le problème est Qu avec les cartes la centraliser marche normalement par bouton intérieur ou serrure
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2021, 09h34   #2
smart057
Avatar de smart057
Salut, ca ne devais pas être exactement le meme, c’est comme les clio 2 quand tu le clone par obd si ref pas exact problème pour ouvrir , si ca peut t’aider sur clio 2 ca se resout par mise a jour avec la clip de l’uch
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 13h36   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Un erreur de config il faudrai faire une config en ligne pour voir !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2021), Marseille-Clé (23/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 22h22   #4
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par Ghis13 Voir le message
ton UCH est deja codé ...il te faut un neuf ou remplace les cartes
si non tu peut le rendre vierge via lecteur TABLE (poste les photos MCU)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Ghis13 (23/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 22h50   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par profrenault Voir le message
Pourquoi changer les cartes si ca marche avec l’uch ori?
L’uch n’est pas codé c’est le hfm sur clio 4
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
duroi (22/01/2021), Ghis13 (23/01/2021), Marseille-Clé (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 13h25   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut profrenault si je programme une Nouvelle carte tu pense que sa peux marcher? J ai reprogrammer les cartes du véhicule mais sa na rien changer
Vieux 23/01/2021, 16h46   #7
gary01
Avatar de gary01
Regarde tes parametres uch avec renolink
Ghis13 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 18h19   #8
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Exact , UCH codé-immo uniquement pour les models à clé , y a tellement de codages dans les ECU que meme la reference exacte ne suffit plus !
Un auto-codage avec Renault.net ou manuel en lisant des centaines de paramètres dans l'ancien UCH ....
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
gary01 (23/01/2021), Ghis13 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 19h01   #9
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut gary01 j ai regarder avec renolink mais rien de concluant, ma foi tu peux la fermer mais pas l ouvrir à la rigueur que sa marche pas du tous je comprendrais mais là pourquoi un et pas l autre, bon je vais bien finir par y arriver je vs ferai un retour. Merci
Vieux 23/01/2021, 19h21   #10
gary01
Avatar de gary01
Envois en photo les parametres du nouveaux et de l’ancien
Vieux 23/01/2021, 20h56   #11
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Tu n'es pas le seul à avoir ce souci mais généralement c'est en changeant le HFM que les gars se retrouvent dans le même cas que toi.
As tu monté un UCH avec la même référence que celui d'origine ?
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jphp (23/01/2021), Marseille-Clé (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 21h15   #12
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut nowen honnêtement j ai même pas regarder la réf, plusieurs fois j ai changer des uch sur Clio 4 et j ai jamais eu de problème et sans pour autant mètre la même réf
Vieux 23/01/2021, 22h24   #13
profrenault
la partie accès est dans UCH ..partie immo dans HFM
---------- Post added at 10:24 PM ---------- Previous post was at 10:14 PM ----------
OUI 5 cas j'ai remplacer juste les cartes ..1 cas j'ai du remplacer avec UCH neuf
c'est en suite la procédure via clip pour remplacement UCH neuf ..tu vas remarqué que clip tu demande la config via net après il tu dis de faire un appuis dev par la carte pour qu'il enregistre le code de carte ;)
attention -assurer qu'il n'a pas des cartes proche en moment de l’appuie si non vous devez le remplacer a nouveau (accès est dans UCH autorisé par HFM)
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
Ghis13 (23/01/2021), Pelican (23/01/2021)
Vieux 30/05/2025, 02h12   #14
SNotrino
Avatar de SNotrino
SNotrino is an unknown quantity at this point
Bonjour Ghis13,
Vous avez fait quoi finalement pour remédier à ça ?
J'ai le même problème
Merci par avance
SNotrino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 00h28   #15
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
L uch est bien de la même année ? Phase 2 aussi?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
SNotrino (03/06/2025)
Isk clio4 2015 BilChip Réparation & Programmation des calculateurs 0 08/08/2020 09h52
Uch clio4 Ghis13 Réparation & Programmation des calculateurs 13 08/05/2020 12h22
Clio4 Meziane93 Transponder, code pin 8 19/11/2019 11h39
dae clio4 taxi5114 Renault, Dacia, Nissan 14 18/02/2018 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
