dans le but de diag une mégane 1.1 de 97 (1.9 dti), j'ai pris une rlt2002 (pcb or) avec canclip v200 mais impossible à lire ça fonctionne sur mégane 1.2 de 99, et sur les plus récente la version de canclip est-elle trop récente? d'avance merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , normalement non c’est du Bornéo 1 tu devrais passer test sur une clio 2 phase 1 pour voir si ça passe .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | kitty-hawk (24/01/2021) |
tu veux dire de tester sur une clio 2.1 (j'ai pas ça en stock) ou de sélectionner clio 2.1 dans bornéo à la place de mégane 1? |
De tester sur une clio 2.1, sinon la sonde allume bien les 4 diodes? Ça devrait passer avec clip.
ok, je n'ai pas possibilité d'en avoir une
je fais plus de psa que de renault, hormis cette mégane à qui j'ai fait un immo off voyants bat et usb en rouge, iso et can en vert |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quand tu dis impossible a a lire tu rentres deja le vin ça doit te remplir des cases apres tt ça tu accedes a aucun calculateur ou seulement inj la dessus tu dois avoir antidem peut etre abs airbag et bien sur les diodes doivent etre allumé( alim et com)
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Snatsh (24/01/2021) |
vin auto non fonctionnel
ok avec vf000000000... et en rentrant les infos manuellement, mais aucune communication sur tous les calculateurs |
vin auto non fonctionnel c est normal mais il faut rentrer le vin correctement ce que tu fais je suppose (je vois vf00000 c est pour l exemple?)
en rentrant le vin manuellement ou en mettant que des 0 pour rentrer les spec manuellement ça ne marche pas non plus
salut oui c est bizare tu n as pas un toute marque juste pour verifier si prise diag ok(alim masse et surtout kline) mais si les leds reagissent correctement peut etre prob logiciel il faudrait essayer avec une version anterieur j ai deja fait des voitures genre twingo 1 de 93 avec anciennes prise ça passe tres bien sur can clip 170 peut etre jeremy72 pourrait apporter une reponse il en connait un rayon bonne soiré
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | eastride (24/01/2021) |
salut sur les ancienne tu es oblige de rentre au moins les 7 ou 8 caractère du vin
VF1BA0052 |
elle passe au kts donc kilne et alim ok
je vais essayer une autre version de clip au cas où bonne soirée et merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu es sous Windows 10 ou w7 ?
Sachant que c'est du Bornéo 1, ça peut jouer... Apres les versions à partir de 200 ne cassent vraiment pas des briques... Pour m'en servir tous les jours... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
sous w7 x86 solution: j'ai installé la v203, et ça fonctionne |
| Procédure pour installer DiagBox de la version 7.01 à la version 7.850 | zenata | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2017 16h24 |
| Recherche version canclip V 132 | asya | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 25/01/2015 12h30 |
| Programmateur de clés Renault nouvelle version mégane a led ok | toby | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/07/2014 13h33 |
| mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 | deedee | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 27/03/2013 20h12 |
