Vieux 24/01/2021, 20h54   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Sonde ACTIA MULTI-DIAG
Quelqu'un pourrait m indiquer ou acheter une sonde clone VCI2 Grise , une origine c est plus de 1000 Euro ( info trouvée sur le Net )
Mon but est de faire un essai de la solution ACTIA avant d investir dans de l origine
J ai lu pas mal de sujets sur le net les sonde ACTIA VCI1 et VCI2 semble etre un sujet ardu en terme de composant et version
Au revoir
OS
MecaTech (10/06/2021)
Vieux 24/01/2021, 21h04   #2
Salut vci2 grise et noire n existe pas en clone
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
Je connais bien le sujet multidiag actia
jah83 (25/01/2021), Jojo55 (25/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 23h03   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, quelle est la différence entre les deux ? on voit des clone avec des versions récentes comme 2018 deja ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 07h11   #4
les sondes multidiag fonctionne avec des droits contenu dans un composant (pic) suivant les droits on peut installer une version ou pas
la vci1 (jaune bleu) fonctionne a 100 % jusque+- 3/2013
ensuite il faut des boitiers additionnelles (adaptateur AC965401) introuvable
https://manualzz.com/doc/5236169/mul...---autotool.fr
la vci2 (grise et noire) fonctionne a 100 % suivant le (pic) et la version
je peux modifié une vci2 pour quelle fonctionne en v48.06 9/2020
vortex (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 07h31   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
merci pour les reponses
Ce que je cherche c'est une solution fiable donc une version logicielle qui fonctionne avec un adaptateur qu il soit VCI1 modifié ou autre mais pas une solution '' super bon marché miracle á 3 Euro'' ni la ''derniere des dernieres'' version par contre je veux eviter de passer des semaines á bricoler et surtout a galerer .
je n ai pas de voiture apres 2013 et je ne vais en avoir avant longtemps .. donc une solution valide jusque 2012 sur Audi / Volvo / Mercedes cela va me va bien
Par contre quelqu un aurait il une photo du circuit de la VCI2 question de voir si c'est possible de cloner
Au revoir
OS
Vieux 25/01/2021, 09h21   #6
shami
Avatar de shami
oui le boitier additionnel AC965401 est dur a trouver
je possède ce boitier pour vci1
pour le vc2 tu feras rien de plus avec une photo
ont c est déjà comment cela fonctionne
le ci en question est protect
cdlt
Vieux 25/01/2021, 09h57   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@shami
avec une photo d un pcb on peut voir le type de composants , la taille , le type de connecteurs etc etc , c'est etrange que les chinois ne fassent pas de clone
Cela semble une solution ''compliquée'' je vais essayer de trouver une autre solution logiciel + adaptateur
Il y a d'autres logiciel que ACTIA , en plus comme il n'est pas possible d essayer sans acheter mettre plus de 1000 Euro dans un ''truc'' qui semble etre un generateur de complication dans le style tous les 3 jours il y a une autre version ..j evite .
merci pour vos reponses , le sujet est clos pour moi
Au revoir
OS
Vieux 25/01/2021, 10h10   #8
shami
Avatar de shami
tu as tout sur le forum
pour le composant nous savons de quel circuit il s’agit que ce soit en vc1-2
c est du cms ce n'es pas complique
interface fonctionne avec son soft pas avec d autre
en clone tu peux trouver la vc1 uniquement
tu peux prendre une chinoise v1 clone moins cher
Vieux 25/01/2021, 11h09   #9
re, je te conseil une vci1 (jaune/bleu) en original avec version 2013.3
idéal pour faire tes véhicules
on en trouve +-150 euros d'occasion
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
voici carte vci2
mecano13 (25/01/2021), vortex (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 13h45   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@shami
Merci pour la reponse , je n'ai aucun probleme a fabriquer / modifier / adapter , ce que je ne veut pas c est la galere qui se transforme en cauchemar á savoir : neuf ca vaut 1250 Euro en VI 2 du moins il semble mais si c'est pour payer 250 Euro + 50 euro une semaine plus tard + plus tard + plus tard et á l arrivée avoir galeré pendant des semaines pour economiser 32 Euro au final je suis pas preneur , je vais utiliser ce systeme le weekend en grande partie et pour mon usage personel .
Beaucoup de modifications / adaptations representent des connaissances et du temps , ces connaissances ne pas tres utiles si c est juste pour modifier un seul systeme , sauf si pour un usage pro , j ai developpé et le developpe des capteurs et interfaces complexes pour un usage pro mais j évite d investir du temps dans des choses que je peux trouver toutes faites et fiables.
@Jeremy
Merci pour les photo de VCI 2 c est tres mal concu comme carte , si c'etait pour faire un clone je ferais en deux cartes avec ''surtout pas'' les LDO au dos du microncontroleur et autres IC avec des vias partout et en forte densité sans compter des pistes comme des cheveux . Je comprends pourquoi les chinois ne clonent pas .
Meme en neuf d origine prix full je ne suis pas convaincu du tout par la qualite du PCB.
En fait je cherche une solution fiable et sans problemes , je peux admettre les pannes mais pas les galeres du samedi mation version '' ca marche plus '' une version VCI 1 pourrait etre interessante si le budget est raisonable . Pour certain equipements comme les multimetres j ai quasi tout en double pour eviter les galeres .
Je ne suis pas fixé sur ce logiciel en particulier
Au revoir
OS
Vieux 25/01/2021, 18h56   #11
salut c'est 2 cartes différentes, la vci2 fonctionne avec beaucoup de soft, les bus se servent de cette interface
Vieux 25/01/2021, 19h03   #12
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut y’a pas mieux que la vci 2 multidiag j ai pas étais pressé y’a deux ans j ai réussi à faire une affaire je l’es pris en Bluetooth est franchement pas de coupure si y’a un bon Bluetooth sur le pc bien sur .
La vci 1 je l’es aussi en original elle vaut plus rien depuis 2013
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
maitresox (26/05/2021)
Vieux 26/05/2021, 15h16   #13
Salut, je peux modifier vci2 en 1/2021 tarif mp
Vieux 26/05/2021, 17h38   #14
bracame
Avatar de bracame
salut, tu veut pas dire l'inverse ? transformer une vci1 en vci2?
Vieux 26/05/2021, 17h43   #15
Salut non modifier les droits pour q une vci2 fonctionne avec le logiciel 1/2021
fruky (21/06/2021), vortex (27/05/2021)
Actia multi-diag eCU25 Automobile en général 4 19/02/2011 00h14
Actia Multi diag tordu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 16/11/2009 16h51
actia multi diag baste59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 01/07/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
