Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 26/01/2021, 08h17   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Qualite combustion par couleur des bougies
il est possible et valide d avoir des informations tres utiles sur l etat de la combustion dans les cylindres en regardeant l etat des bougies et la couleur du culot
un lien avec les photos
https://mgb.tips/2020/01/30/how-to-r...spark-plugs-2/
c est tres utile pour eviter les degats importants ou jouer a l apprentis sorcier '' beaucoup plus chevaux et pouf le moteur '' ou meme quand on achete un moteur d occasion
Au revoir
OS
The Following 9 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dzpac1111 (26/01/2021), jerome83000 (26/01/2021), Jojo55 (29/01/2021), MecaTech (11/02/2022), Med1387 (26/01/2021), thierry du58 (26/01/2021), vortex (26/01/2021), vv58 (27/01/2021), YUMBO (26/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 20h46   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, ce n'est plus du tout si simple avec les essences actuelles...
y'a 15 ans je regardais systématiquement la couleur et procédait à des "arrêts carb"
aujourd'hui si ca vire au blanc ou gris je m'inquiète mais un peu de noir n'est plus forcément signe de richesse excessive...
il vaut mieux utiliser des sondes afr et imbrulés
sauf si j'utilise des carburants racing... la je reprends mes vielles habitudes... lol...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2021, 21h15   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@bracame
Oui et non comme dans le cas ou le moteur consomme de l huile par exemple .
Les moteurs actuels injection directes ''ecolo'' apres l Euro 4 fonctionnent avec des melanges pauvres a la limite de la securite des composants , il suffit de voir les degats sur les TCE et autre Puretech au niveau des bougies et des soupapes , de toute facon il n y a pas de miracle la combustion stoichiometrique cela reste la regle dans les moteurs CI .
Le probleme principal est de ne pas saturer le catalyseur avec un melange trop riche .
Mais pour les moteurs sans cata ou avec des injecteurs dans les collecteurs d admission c est toujours ca , par exemple ma Volvo 2.5 T de 340 cv ca lui va bien comme couleur de bougie
Je precise que avant de me faire rouler en TCE ou Puretech Euro truc il va se passer du temps .
De la doc j en ai des disques dur pleins des que j ai du temps et que j ai reussi a m echapper de la France pour travailler , je mettrais des fichiers plus complet et non plus des liens de site .
Il est tres important de toujours verifier les parametres de combustion en charge et avec différentes temperatures d admission car si le melange passe en ''trop pauvre '' le moteur ne mets pas longtemps a rendre l ame sans parler des potentiels problemes de detonation .
https://www.enginelabs.com/news/deto...-it-using-efi/
BMW injecte de l eau sur la M4 pour eviter ce probleme de detonation et gagner des chevaux
https://www.bmw-m.com/en/topics/maga...00-horses.html
Au revoir
OS
mawoussiboris (22/11/2021)
Vieux 26/01/2021, 21h43   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, pour remonter dans l histoire du moteur essence on disposais a l époque de bougie a indice thermique équivalent ou la porcelaine était remplacer par du verre pour visualiser la couleur de l explosion et déterminer un excès ou un manque de carburant , le moteur essence revient mais les connaissances se sont perdues a cause du diésel qui est moins fragile et plus économique , dommage .
michelméca est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 07h29   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@michel
Les bougies chaudes ou froides cela existe toujours , le catalogue Champion c est des centaines de references
Le site Champion est tres riche en information dont
https://www.championautoparts.com/Technical/Diagnostic-Center/DiagnosticCenter-Automotive.html
La preparation ou meme l usage specifique d'un moteur ne se limite pas á changer un programme , cela demande des moyens de verification dont un analyseur de gaz d echappement qui est un outil indispensable. Sans meme parler des complications des calages d arbre a came variable un autre sujet souvent oublié sur les moteurs des années 2000 et pourtant crucial .
Des films comme ''Fast&Furious'' ont transmis un image simpliste de la preparation moteur et de la maniere d obtenir des performances d une voiture.
En engineering on utilise la methode DCV ( Do Check Validate ) donc Faire Verifier Valider
Au revoir
OS
Vieux 27/01/2021, 08h49   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les bougies ''transparentes'' ont ete remplacées par les bougies instrumentées comme les Kistler qui incorpore un capteur de pression mais aussi avec les capteur de vibration accelerometre ( Kistler , PCB Piezo et autres ) , on arrive a avoir des informations tres precises sur la combustion dans les cylindres avec les moyens modernes .
Les accelerometres permettent une mise au point facile des moteurs diesel .
Rallyeman (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 21h16   #7
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par michelméca Voir le message
salut, tu parle des colortune de chez gunson... je ne m'en servait plus que pour expliquer a mes stagiaires les incidences en réglage carburation...
Vieux 27/01/2021, 21h29   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le colortune pleine echelle sur un moteur de tondeuse
https://www.youtube.com/watch?v=BTv4i3h3uM4
Dans les labo il y a des moteurs de ce type , mais le plexi est remplace par des hublot en saphire voir un tube comme ce montage chez Lotus
https://www.researchgate.net/figure/...fig2_255619181
Au revoir
OS
hscar (27/01/2021)
Rate de combustion Megane 4 Nika Renault, Dacia, Nissan 73 22/03/2021 12h52
Diag fuite de combustion yanyan35 Automobile en général 11 11/02/2017 13h13
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Probleme rt3 couleur Kms71 Autoradio et Navigateur GPS 0 23/03/2015 22h56
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
