Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia > schémas de câblage, documentation
Vieux 27/01/2021, 11h22   #1
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Exclamation recherche schémas electrique alfa gt 1.9 jtd 2008
Bonjour tout le monde ,
je recherche des schémas et des infos pour les problème suivant
moteur qui démarre mal aléatoirement (révision n'a rien changer ou hormis moteur plus doux )
(sonde température remplacer car en la débranchant elle démarrait mieux )
j aimerai avoir des schémas de celui ci ou des remonter constructeur / ou vos vécu svp
problème de vitre conducteur le moteur a etait remplacé mais fonctionne aléatoirement lui aussi
j aurai aimé avoir ces schémas aussi svp (j ai du mal a comprendre ce moteur car le courant sur les 2 gros fils arrivent bien autant pour monter que pour descendre )
mais il a 6 fils j aimerais comprendre a quoi servent ils ?
merci a vous
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 13h05   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
remplace ton démarreur et mets un de 2.0kw ou 2.2 kw.
c est un problème connu
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
pour ton problème de vitre ,
fais un alignement proxy multiecuscan
ps:j avais les mêmes problèmes sur ma ducati corse.
jerome83000 (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 15h00   #3
jerome83000
merci pour ta réponse rapide par contre mon démarreur tourne vite il ne peine pas
Vieux 27/01/2021, 15h33   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
le mien aussi ne peinais pas;
c est juste qu il arrive plus au tr/min demander pour le démarrage.
va sur les sites du style mister auto,tu verras des demarreur plus puissant proposer pour ta voiture.
ps:le démarreur d origine fais 1.7kw.
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
change le ,et fais nous un retour.
je te conseil le démarreur de 2.2kw
Vieux 07/02/2021, 21h29   #5
jerome83000
Bonsoir, démarreur changé pour un 2.2 kw, le problème est le même. "c est juste qu il arrive plus au tr/min demander pour le démarrage.": quel est le nombre de tour-moteur attendu pour le déclenchement de l'injection?
Vieux 17/02/2021, 22h12   #6
jerome83000
bonsoir petit up
Vieux 17/02/2021, 22h15   #7
jerome83000
Ceci est le test des injecteurs à froid ralentit
Type de fichier : jpg 20210217_110953.jpg (96,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/02/2021, 23h25   #8
jerome83000
test a 3000 tr/ mm
Type de fichier : jpg Test à chaud 3000trm.jpg (96,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 18/02/2021, 08h19   #9
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami y en a 3 bien malade si vraiment sa vaut encore le coup tu peu changer les 4 ..bon courage..
ggvaniou (18/02/2021), jerome83000 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 09h09   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Cool Et sur combien de temps ??
Envoyé par jerome83000 Voir le message
test a 3000 tr/ mm
Pour le test de retour des injecteurs, il faut préciser la durée.
Au ralentit, le flux maxi est de 20ml/injecteur/mn.
jerome83000 (18/02/2021), zenata (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 11h55   #11
jerome83000
savez vous le tour moteur demandé ou de consigne pour demarrer ?
Vieux 18/02/2021, 20h07   #12
jerome83000
Bonjour , tout d'abord merci a akasa67 et pilouf
les photo 1 minute et 3 minutes
demain je poste les corrections par injecteur il me semble qu'il y en a un a +5,... -4,... bref je verrai demain
je rappelle que la voiture a plusss de mal a démarrer a chaud
Type de fichier : jpg 1 minute ralentis.jpg (89,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 3 minute ralentis.jpg (90,5 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par jerome83000 ; 18/02/2021 à 20h22.
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 21h13   #13
St l ami le 5 le 6 le 8 malade le 7 tu peu laisser mais si tu peu réfection les 4 sais mieux..
Vieux 18/02/2021, 21h24   #14
jerome83000
en faite j aurai voulu avoir des petite précisions car après avoir changé le démarreur maintenant les injecteurs même si là c est + censé (moi aussi j ai envi de les remplacers car flagrant )mais j'essai de me convaincre que c'est bien les injecteurs .la voiture fonctionne très bien hormis ça
Vieux 18/02/2021, 21h40   #15
Pas mal le coffret class équipement pour moi si demarreur lance bien quel demarre mal a chaud c'est tes injecteurs.. tu peu remplacer le premier deja a gauche on vois qui pisse pas mal ..
chipshop (18/02/2021), jerome83000 (18/02/2021)
schémas électrique 206 1.4 kfw allpatchi schémas de câblage, documentation 7 27/12/2022 19h56
recherche documentation et schemas electrique yanmar b25V akasa67 Mécanique générale 6 21/06/2020 23h11
Recherche Schémas elect. Alfa Mito Drogo Autoradio et Navigateur GPS 6 29/07/2018 23h43
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
Recherche schémas electrique signalisation eclairae exterieur de lancia musa pif78 schémas de câblage, documentation 0 13/11/2014 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
