Vieux 28/01/2021, 18h07   #1
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Vci psa xs evo
Bonjour à tous et tout d'abord bonne année à ceux j'ai pas eu occasion de dire.
Je viens vers vous, car je voulais savoir dans un premier temps si cette interface est bien une originale, et puis pour pouvoir essayé de la remettre en route suite à une erreur de mise à jour de Diagbox et que mon Fils, a pris peur et débranché interface usb à ce moment précis. Du coup, elle n'ai plus reconnu dans le gestionnaire de périphériques mais la led s'allume verte, donc impossible de la connecté avec PSA Checker. Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg IMG_20210128_105252.jpg (93,1 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210128_105338.jpg (82,5 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210128_105351.jpg (84,7 Ko, 55 affichages)
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 18h12   #2
tico
Avatar de tico
salut c'est un clone
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
eCU25 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 18h13   #3
thomas
Avatar de thomas
c'est flou, très flou tes photos...
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
eCU25 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 18h17   #4
Salut clone
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
eCU25 (28/01/2021), shami (29/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 18h55   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci à vous pour vos réponses. Reste plus qu'a retrouvé la personne qui me la vendu en tant que originale. J'avais jamais vu ces modèles donc le cordon OBD était soudé en direct. Sinon une petite piste pour au moins la remettre en route svp.
Vieux 28/01/2021, 19h52   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut une belle chinoise ;)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Vieux 28/01/2021, 21h52   #7
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
c'est un clone chinois bon marché avec seulement 2 optocoupleurs (pas de puce complète)
Un spécialiste reconnaît un original au premier coup d'œil - il n'a pas besoin d'être ouvert.
1. Il y a une marque blanche à 6 chiffres sur le connecteur rond noir Exemple "SD1505" - chaque VCI a un numéro différent.
2. Le connecteur USB à 15 broches est noir - principalement bleu lors du clonage.
3. La petite connexion d'alimentation à 2 broches à côté est rectangulaire sur le clone et rectangulaire avec un pas sur l'original.
4. Actia PSA XS EVOLUTION et le numéro 921815C / 15W46 / 0088586 se trouvent sur le petit autocollant au dos - chaque original a son propre numéro après 921815C. Les clones sont tous les mêmes le numéro est: 921815B / 40W07 / 0005451 et après XS Evolution toujours "Made in France".
5. Le câble de connexion d'origine est également plus long et porte une marque à 6 chiffres en blanc sur la fiche ronde noire - exemple SD0803.
6. L'autocollant avant d'origine sur l'A.1281 Z n'a que le symbole Peugeot (lettrage noir épais) et Citroen (lettrage rouge épais) et le clone a toujours le symbole DS Spirit - le texte sous la surface est également différent.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
eCU25 (29/01/2021), jeremy72 (29/01/2021), Med1387 (29/01/2021), passemoi (29/01/2021), Rallyeman (28/01/2021), shami (29/01/2021), uncleseb (31/01/2021), zenata (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 22h45   #8
shami
Avatar de shami
bonsoir
ton interface est une dope qui fonctionne une fois sur 2
a mettre dans la première poubelle du coin
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 29/01/2021, 08h58   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Envoyé par cit-rotti Voir le message
Salut et merci pour toutes ces précisions en plus. Réponse claire et précis. Tu devrais même faire un tutoriel, ça le mérite vraiment.
Vieux 31/01/2021, 19h07   #10
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
si vous voulez acheter un original (d'occasion) décent, alors tournez-vous vers "jeremy72" ici dans le forum.
Mais il existe également des clones chinois qui fonctionnent bien.
Je connais les deux clones avec 2 optocoupleurs et des puces complètes, qui fonctionnent correctement.
Et si possible, payez avec PayPal afin que le risque soit limité.
The Following 3 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
dede83 (03/02/2021), jeremy72 (31/01/2021), uncleseb (31/01/2021)
Vieux 03/02/2021, 14h29   #11
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Exclamation comment connecter une chinese (j'ai déjà vu des offictielles qui faisaient ça)
salut, ma vci chinese ne se connecte jamais du 1er coup.
- elle reconnaît le vin
- y se passe un truc (j'ai plus en tête)
- demande le code dans la porte (que des zéro)
- refuse de coopérer elle met un message d'erreur
- je neutralise l'usb dans la barre des tâches
- je la débranche et attend 30s
- la rebranche
- je réactive l'usb dans la barre des tâches
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
débrancher l'usb
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h14 ----------
pc sous win7 64bits
diagbox installé sous win xp 32 bits dans oracle virtual box
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
j'ai plusieurs pc, certains ne fonctionnent pas, j'enlève toujours les batteries après qu'elle soient chargées
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
