Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,
je doit depanner une ford mustang 4.6 L V8 de 2007 , le probleme rencontrer est pas de charge de l'alternateur alors que celui ci est ok sur banc , donc je suppose a un probleme d'info de l'ecu , j'ai un code defaut p0605-FF . si quelqu'un a deja eu ce souci ou un shema electrique ? merci d'avance pour votre aide . |
post le scan complet avec FORSCAN
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Snatsh (28/01/2021) |
salut zenata merci de a reponse , je n'est pas fordscan ,j'ai ids ford.
Poulie dumper vilo , poulie debrayable alternateur ???
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- ids c'est top le scan complet afin de voir le diag dans son ensemble
non tout ça ok , alternateur passer sur banc et ok , je pensais que l'ecu gerait la charge et justement qu'il ne donne pas l'info pour la charge , c'est pour cette raison que je cherche aussi le shema electrique de charge .
le scan : P0605 echec de la memoire PCM etat FF aucun etat disponible pour ce dtc Dernière modification par Snatsh ; 28/01/2021 à 21h50. |
c'est 2007 , tu dois trouver le schéma sur autodata
merci je vais installer autodata et regarder ça .
Salut, p0605 problème d'écu l'ami, ton alternateur est piloté par l'ecu
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Snatsh (29/01/2021) |
Salut jphp c’est ce que je me dit aussi merci pour ta réponse .
Bonjour, bizarre pour le P0605 :
P0605-FF- (PCM) - (PCM) memory failure - No Status Available for this (DTC) je ne voit pas de lien avec l’alternateur, c'est plutôt lié a la programmation. Bonne journée. |
| The Following User Says Thank You to joecosta For This Useful Post: | Snatsh (05/09/2021) |
problème résolu ,c’était alternateur au niveau du pont de diode . merci pour votre aide .
| Immo of ford mustang | sl60 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/09/2021 13h48 |
| revue technique Ford Mustang | bebert1234 | Revue Technique Auto | 1 | 30/07/2019 08h38 |
| probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 | chris63 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 30/07/2016 10h54 |
| obd2 dodge ram ford mustang et gm | DEKA77 | Automobile en général | 2 | 15/07/2015 16h48 |
| defaut ford mustang | foulques | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 21/07/2013 21h52 |
