Vieux 28/01/2021, 21h05   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Mercedes 311 cdi 2.2 109 cv ne demarre pas
Bonsoir je viens vers vous ce soir pour un problème de démarrage sprinter 311 cdi de 2000 moteur 611.981 qui s obstine a ne pas démarrer , si je débranche l électrovanne de coupure carburant elle démarre la pression monte jusqu’à 1300 bars et le moteur cale , si je débranche le capteur pression rail avec elle démarre et ne cale plus ,le capteur pression rail est neuf , le régulateur pression carburant sur rail neuf et l électrovanne de coupure neuve et j ai toujours les mêmes défauts.J ai contrôle les continuités , résistance des fils et court circuit au plus et a la masse des capteurs suivants , capteur pression rail ok, régulateur pression rail ok , électrovanne de coupure ok , électrovanne wastegate turbo ok , capteur pression suralimentation ok , débitmètre air ok , désactivation 3eme piston sur pompe ok et toujours les mêmes défauts de court circuit sur la ligne 5V , avez vous une idee ? quelq'un a déjà rencontre cette panne ? merci de vos lumières
Type de fichier : jpg IMG_20210128_125001[1].jpg (96,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210128_170420[1].jpg (91,5 Ko, 15 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2021, 07h01   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, tu a quelle tension a tes capteurs au relever multimètre? sous action démarreur quelle pression rampe a tu? sans rien débrancher bien sur.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
MB-Racing (29/01/2021), Nicolas13007 (29/01/2021)
Vieux 29/01/2021, 07h33   #3
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
tu n'as pas de message star error sur le compteur ?
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Nicolas13007 (25/02/2021)
Vieux 29/01/2021, 17h23   #4
Nicolas13007
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonjour sans rien débrancher 5 bar fige , 12v a l électrovanne de coupure et 5v au capteur pression rail
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Non pas de start error et il démarre des que je débranche l électrovanne coupure Y74 sauf que la pression dépasse 1300bars et cale si capteur rampe débranche en même temps il démarre et il ne cale plus
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
J ai oublie d effectuer le test le plus important l isolation des fils entre eux , je vais voir ca lundi et je vous tiens au courant
Vieux 30/01/2021, 17h11   #5
RALPH
Avatar de RALPH
c est quoi l histoire? il a caler, pas démarrer, etc...??
l hypothèse de l ecu;
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 01/02/2021, 15h42   #6
Nicolas13007
Bonjour je revient au nouvelles j ai fait le test d isolement des fils par rapport aux autres et rien tout va bien , je vais essaye de cloner un calculateur et je vous tiens au courant
Vieux 25/02/2021, 08h04   #7
Nicolas13007
Bonjour finalement problème calculateur dixit le propriétaire qui a amené le véhicule ailleurs , merci de votre aide et a bientôt
Mercedes classe V ne démarre pas Bensaid34 Automobile en général 2 22/06/2019 00h43
Mercedes Sprinter 211 cdi qui ne demarre pas sadna Mercedes Benz 25 15/04/2017 11h51
Cle mercedes ne démarre pas djspike programmation & synchronisation de clé 5 24/01/2016 20h17
Mercedes classe c 220 cdi ne démarre pas djspike Mercedes Benz 0 14/09/2014 19h11
mercedes c250D démarre pas... formator2 Mercedes Benz 1 16/06/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
