| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire des mesures de tension que cela soit de signaux TTL , PWM ou autres comme des sorties capteurs il est prudent de mettre un diviseur de tension en serie entre le point de mesure et l instrument pour reduire la tension '' inconnue'' a une valeur inferieure a la valeur maxi admise en entrée exemple 5 V sur un Arduino on utilise un divideur de tension construit avec deux resistances -les resistances doivent etre de haute valeur plus c est bas plus le courant est eleve , des resistances dans le MOhm c est parfait -les resistances doivent etre les plus grosse possible pour limiter le bruit des resistance a partir de 0,5 watts c est bon - les resistances doivent si possibles etre des ''couches metalliques'' , les resistances carbone fonctionnent mais generent du bruit Un diviseur purement resistif va alterer la forme du signal , pour conserver uen forme parfaite au signal il faut ajouter un condensateur comme dans une sonde d oscilloscope mais ce n est pas strictement indispensable exemple : mesure signal commande injecteur disel 80 V diviseur 1/10 = 8 V diviseur 1/20 = 4 V je mets des 1/20 partout par securité quitte a les changer si cest trop elevé comme division , pour 5 Euro les 20 resistances couches metalliques sur Ebay cela fait 10 diviseurs pret a l emploi un lien utile https://learn.sparkfun.com/tutorials...e-dividers/all Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (11/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autre solution, légerement plus complexe et couteuse mais qui à l'avantage de fonctionner quelques soient les valeurs des tensions d'entrées et sans forcement les connaîtres et de plus protéger aussi contre les tensions négatives, ce que ne fait pas le pont diviseur. Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Je suis d'accord avec joe pour la solution des zener c'est plus adapté que le pont diviseur. On utilise un pont diviseur quand on veut mesurer une tension pas pour protéger. |
on utilise un pont diviseur pour avoir un rapport de tension et donc limiter la tension maxi tout en conservant la proportionalitée du signal - une diode zener va limiter un niveau maximum et rien de plus c est aussi utiliser comme source de tension dans beaucoup d applications . - un diviseur de tension va aussi limiter la tension maximum mais permettre de visualiser le signal en conservant les siganux les sondes x10 et autres valeurs de sonde d oscilloscope sont des diviseurs de tension , sur les oscillo analogique les attenuateurs aussi https://www.eeeguide.com/attenuators/ un montage diode zener peut servir sur un signal logique voir aussi un signal PWM . Au revoir OS |
Oui c'est bien ce que j'ai dit, zener pour protéger, pont diviseur pour mesurer.
Pour être sur de protéger le microcontroleur rien n'empêche de combiner le pont diviseur avec les montages de protections ci-dessus pour plus de sécurité.
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | Stef_P (14/05/2021) |
| valise câbles pour mesures | mista | Café du forum | 6 | 10/03/2018 17h32 |
| mesures bizarres, capteur pression absolue 206 1.6 16v | Tidus97 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 03/06/2015 20h22 |
| [AIDE] Points de mesures de l'interface Multidiag | art2pac | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 20/01/2015 21h00 |
| avis au pro des mesures parametres | blanate92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 25/04/2013 21h10 |
| Bornier de mesures calculateur | goliat17 | Automobile en général | 11 | 20/12/2009 21h49 |
