Vieux 30/01/2021, 19h40   #1
gsx650
Avatar de gsx650
gsx650 is on a distinguished road
Par défaut dtc0335
hola a todos, tengo un Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 130cv,el problema es que da fallo del sensor del cigüeñal, se ha cambiado el sensor y revisado el cableado y sigue sin arrancar,saludos
gsx650 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2021, 19h51   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par gsx650 Voir le message
Hola, mira la luz roja intermitente
¿Cómo es esta luz cuando enciende el encendido?
el velocímetro al arrancar es posible que el inmovilizador esté activo
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
gsx650 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 19h54   #3
gsx650
Avatar de gsx650
la luz esta apagada, el coche intenta arrancar pero no llega a ello
Vieux 30/01/2021, 20h08   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Intentaste vaporizar el producto directamente en la entrada de aire?
si el motor está funcionando o no con su
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Después de leer, es posible que sea el sensor de rotación de la bomba de inyección y no el
pmh
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
para conseguir ayuda tienes que participar mi amigo
buena suerte
gsx650 (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h50   #5
gsx650
Avatar de gsx650
no el motor no funciona, si aplicas un aerosol se mantiene en funcionamiento,pero a¡se para nada mas quitarlo,¿ a que sensor te refieres?
Vieux 30/01/2021, 21h59   #6
Salut, p0335 ? Capteur position vilebrequin change le capteur
Dernière modification par jphp ; 30/01/2021 à 22h02.
gsx650 (14/02/2021), sadna (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 22h10   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
ok si funciona aerosol tienes que vigilar tu llegada de diesel al inyector y el sensor esta en la bomba
¿Tu bomba es una bosch? Lucas ?
gsx650 (14/02/2021)
Vieux 30/01/2021, 22h36   #8
gsx650
Avatar de gsx650
la bomba es lucas
Vieux 30/01/2021, 23h06   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
la bomba es lucas
para mi tu problema
proviene de la bomba o del regulador de presión
tienes diesel llegando a los inyectores
gsx650 (14/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 15h15   #10
gsx650
Avatar de gsx650
hello, excuse me but I was out, if there is diesel in the injectors
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
bonjour, excusez-moi mais j'étais dehors, s'il y a du diesel dans les injecteurs
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
