Vieux 31/01/2021, 14h47   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Simos 3pe
Bonjour les amis j'ai besoin vraiment de vous aide alors le client à perdu son clé polo 5 2004 calculateur simos 3pe alors j'ai décidé de le faire immo off j'extrait le dump eeprom avec x prog 5.55. Malgré que j'ai connu qu'il faut lire cette eeprom en 16 bit mais j'ai rien changé car je pense que sa fait automatiquement avec x prog bref après que j'ai injecter immo off le client a trouvé son clé j'ai réinjecter le dump ori le voyant antidemarge allume puis éteindre et la voiture veut pas démarrer alors la je suis perdu j'ai fait de diag j'ai rien trouvé sauf capteur pression collecteur admission quesque vous pensez et si qq pourrait me envoyer dump de cette eeprom avec immo off testé merci les amis
---------- Post added at 02:47 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&d=1612019590 voilà eeprom
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2021, 15h57   #2
JOSEF
Avatar de JOSEF
Personne donne aide
Vieux 31/01/2021, 16h43   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut lecture 16 bits écrit ce dump en 16 bits regarde ton mp
Type de fichier : rar off vw.rar (542 octets, 3 affichages)
JOSEF (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 16h55   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Merci l'ami trè gentil j'ai une question x prog j'utilise xprog 555 est il faut mettre en 16bit ou bien x prog le fait automatiquement
Vieux 31/01/2021, 17h04   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
fait le manuellement
JOSEF (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 17h06   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
OK merci l'ami je vais faire sa demain matin et je vais vous donne la résultat
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
INVICTUS (31/01/2021)
Vieux 01/02/2021, 09h36   #7
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci trè bien l'ami le voiture démarre
khoums (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 12h05   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut super merci du retour a+
DTC off Simos 3PG ludo408 Chiptuning 1 12/06/2020 09h35
VW Simos 3 DTC off Criptic Chiptuning 1 24/09/2019 01h26
dpf off simos pcr 2.1 mgracecar Chiptuning 4 20/04/2017 12h14
Egr off simos 3pg 2longue Chiptuning 0 09/07/2015 04h18
simos pcr 2.1 egr off nizar Chiptuning 6 28/05/2015 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
