Suite à un retour de vol du kit de démarrage d'une Citroën c3 essence (A51) année 2016 , j'ai remplacé le kit de démarrage, BSI X02, calculateur Valeo VD46.1 avec la clé et le BSM. le connecteur jaune sur le BSM est libre. Le démarreur ne tourne pas avec la clé, j’excite le démarreur avec un + et la voiture démarre. Sur cette voiture j'ai un calculateur start and stop, faut t'il le configurer par rapport au nouveau kit de démarrage. Comment savoir si le kit correspond à la voiture et le BSI existe aussi en X04. si quelqu'un a déjà rencontré le même problème je suis preneur merci d'avance |
la dessus il me semble que le bsm est codable
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | matrix28 (31/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as tout bien telecoder l’ensemble ? |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (31/01/2021) |
Je sais pas la différence, mais le circuit de démarrage est le même, je pense plus a un problème de telecodage. Attends si un pro psa connais la différence, je suis plus chez peugeot |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as les 2 vins pour déjà vérifier la réf pr des 2 bsi ? Le codage est sûrement pas accessible en offline ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (01/02/2021) |
#7 | |
j'ai trouvé les bonnes références chez Citroën le BSM : 6500 HV, le BSI 657071 et le calculateur c'est 1612615580 . et j'ai pas d'autres info il faut toujours emmener la voiture chez eux . maintenant j'ai les bonnes références et c'est la même chose le démarreur ne tourne pas, je pense qu'il passe par le calculateur start and stop . merci |
Slt. Le it viendrait pas d une BVA ?
Normalement bva ta une interdiction de démarrage la piste de Jah est intéressante. Soit tu log le can ecu moteur ou tu te fais sortir les options des 2 auto pour comparer. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (02/02/2021) |
Oui c'est la première chose que j'ai vérifié, sinon j'ai retiré le mode boite auto dans le bsi et le calculateur et j'ai toujours le défaut P0850 (contacteur point mort de boite de vitesses signal hors plage ) et j'ai aussi le défaut P13C100 ( Boitier d'interface de commande démarreur défaut interne ) peut être un mauvais codage ou le calculateur start and stop. Merci
Essai de voir la fiche sbox de ton kit ou de vérifier si réf soft correspond à une boîte auto
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | matrix28 (03/02/2021) |
iul n'y a pas d'ELV la dessus
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble que abs esp entre l'antidemarrage?
on apprend tous les jours |
j'ai fini par trouver la panne, il y à un boitier noir sous le phare gauche bien caché et dedans il y à deux fusibles et c'est le fil qui alimentait les deux fusibles qui était coupé. et maintenant sa démarre très bien. Merci à tous |
| Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur | autobus | Automobile en général | 11 | 05/09/2020 23h13 |
| Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 13 | 21/04/2019 10h02 |
| Citroen C1 pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 88 | 19/03/2019 09h50 |
| Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI | Black gees | schémas de câblage, documentation | 8 | 02/01/2019 19h43 |
| problème démarrage audi après remplacement vp44 | nabin70 | Mécanique générale | 59 | 28/07/2015 19h52 |
