Vieux 01/02/2021, 15h41   #1
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Par défaut Cle picasso phase 1
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum qui est une mine d'or.
J'ai toujours été attiré par tout ce qui électronique et la encore plus depuis que je cherche a faire moi meme mes propres diag et mes propres clé je debute en la matière
J'ai xsara picasso dont la télécommande ne fonctionne pas je l'ai acheté comme ca et je veux tenter l'aventure
Nombre de personne m'on dit que c'était compliquée sur ces vieille voiture qu. Il fallait faire une manip au bsi
Je vais bientot recevoir ma diag box et pouvoir m'entraîner un peu dessus
Autre question quel différence entre la fonction "add key" et "key learning "
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 16h00   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Macan Voir le message
Bonjour a tous
salut comme tu es nouveau je t'explique deux, trois trucs gentillement
ce forum est une mine d'or comme tu dis et les membres veulent qu'il reste tel quel, donc pour faire les choses bien et pour commencer tu vas te présenter en suivant le lien suivant
https://www.tlemcen-electronic.com/f...343#post842343
ensuite parcours un peu le forum t'as une barre de recherche il faut s'en servir, le sujet des clés est tabou ici tu t'en rendras compte par toi meme
si je te dis celà c'est pour t'éviter de futurs désagréments
bienvenue chez Tlemcen
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bibi38 (13/02/2021), hscar (01/02/2021), Macan (01/02/2021), POCOYO (01/02/2021), systeme.d (01/02/2021), tech-auto (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 16h15   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut encore un qui veut se former sans nuits blanches à peu de frais
Pour ton Picasso tu peux oublier pour la télécommande
Ensuite tu parle de ad key et learning
C’est sur que tu cherche autre chose que la question de départ
Comme tu est nouveau commence par chercher par toi même
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Boutbout (01/02/2021), tech-auto (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 16h39   #4
Macan
Avatar de Macan
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut ! Qui te dit j'en passe des nuits blanche je suis comme vous toujours a essayer de chercher a comprendre mais a un autre niveau
J'ai bien compris que c'était un cercle fermé et je m'attendai a l'avalanche comme vous faites aux nouveaux y'a pas de souci vois êtes tous passés par la
---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
Heuresment que j' ai poser une question simple imagine si j'avais demander le code de ta CB
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Oublier la télécommande ? C'est pour clasher ou bien c'est sérieux
Vieux 01/02/2021, 16h40   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu est positif c’est bien tout ça
Évidemment ont est tous passé par le niveau 0 mais tout ce que tu cherche et déjà sur le forum fait juste quelques recherche ne compte pas trop sur les autres
Bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Macan (01/02/2021), nasisamy (01/02/2021), Quattro899 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 17h38   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt l ami ,déjà il te faut le code pin a 4 chiffres ,vas chez citron s ils veulent te le donner après avec diagbox (lexia) tu pourras programmer ta clè ,de ce qu est de la télécommande il y a un telecodage a faire ,il faut participer et on te donnera la manip à faire...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Macan (01/02/2021), systeme.d (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 18h52   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt Macan
comme dis mous25 va chez citroen et commande un ticket code
ensuite quand tu as ton diagbox tu vas sur lexia , pieces de rechanges, bsi , apprentissages clés, tu renseignes le code et le nombre de clés au total que tu as a apprendre
pour le code faire attention aux chiffres et lettres 0 ( zero pas de o ) et 1 (pas de I )
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Macan (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 18h59   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt macan
apres si tu veut passer une cle chinoise tu aura quelque parametre a changer au bsi ..fait une recherche ..et surtout en cas d ajout d une cle chinoise la cle origine fonctionera pas en centralisation . modif a faire avec diagbox .dans ce cas tu en fait 2
Macan (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 19h45   #9
Macan
Avatar de Macan
! Merci les amis je vais voir ca je vous tiendrai au courant bien sur.
Oui c'est sur que je prendrai pas de cle ori pour une si vieille caisse
Si on considere nos revendeur d'ebay comme des chinois alors oui c une clé chinese lol
Et bien sur que j'aiderai en retour ca me ferai plaisir meme
Vieux 01/02/2021, 20h11   #10
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Assure toi que tout est d'origine concernant ton kit de démarrage . Sinon sa ne servira à rien que taille chez peugeot .
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Oups Citron presser
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Macan (01/02/2021), phil1 (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 20h12   #11
phil1
Avatar de phil1
slt boutbout
sauf si il a un extracteur de code pin style h108 ou autre
Macan (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 20h14   #12
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut ah oui effectivement , enfin le temps de recevoir son code Pin avec sa peut-être que la batterie aura le temps de décharger mdrrr
Vieux 01/02/2021, 20h27   #13
phil1
Avatar de phil1
ben il debute il a le temps ..lol
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
c est plutot la tete qu il va faire quand les essuie glace vont se mettre en route...
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
a ce propos ca me rappele ma premiere 208 lecture tt cle perdue ou j avais poser mon portable sur les essuie glaces......mdrrr elle ma pas couter cher celle la....
Boutbout (01/02/2021), Macan (01/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 20h52   #14
Macan
Avatar de Macan
Mdr au moins je suis prévenu
Les gars je viens de tenter un truc justev par curiosité
: j'ai retirée le transpondeur de la clé pour voir ce que ca allait faire ( oui c'est comme ca que j'aime apprendre les choses)
Donc normalement elle devrait pas démarrer
Sauf que la oui elle demarre comme si de rien n'était avec juste l'affichage au tbd : "défaillance antivol électronique "
Ca serait ca alors peut etre un Immo off ?
Ou alors j'ai acheter une voiture vice caché lol
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Oups Citron presser
Boutbout qu entend tu par kit de démarrage original
Vieux 01/02/2021, 20h56   #15
phil1
Avatar de phil1
retire ton transpondeur et attend 2 mins a mon avis ca va pas demarer
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
pour ton kit lecture au diag et verif numero vin si ta pareil que ta carte grise bingo.....
Macan (01/02/2021)
xsara diagbox
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Airbag c4 Picasso 2 phase 1 progdebutant Airbag 1 20/09/2020 17h00
Voyant airbag xsara picasso phase 1 akasa67 Airbag 6 29/05/2019 21h39
Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 caroptimum Airbag 0 02/03/2019 13h04
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
