![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite a un branchement d un elm certainement pas standard sur une jeep wh 3.0 v6 diesel
les voyants airbags, esp, moteur et le code P0607 sont présents serait ils possible de faire des dtc off et de pouvoir passer le vehicule au ct? c est pas pour la vendre juste que sont propriétaire puisse rouler avec encore un petit moment
dédé la quiche en informatique et électronique |
#2 | |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | dede83 (02/02/2021) |
merci comme c est a distance non
la plus part de mes demandes sont pour les membre de freeforum4x4 mais il arrive a communiquer avec le vehicule mais pas a effacer le code défaut ---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- désolé j ai encore oublier de dire bonjour ![]()
Bonjour il a donc :
-Voyant airbag -Voyant ESP -Voyant moteur Tu ne pourras pas faire des dtcs off . Par contre etait il allumer avant de passer l'elm ? |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (03/02/2021) |
salut a ma connaisance si les dtc sont sur l'ecu moteur tu peux mais sur les autres ecu tu ne peux pas ... a confirmé
| The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post: | dede83 (03/02/2021) |
#6 | |
ben non pourquoi ?
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a essayé de les efface avec la même merde que ce qui les a declenche ou avec un autre diag?
non il a essayé avec jscan avec un boitier bluetooth vgate et le smartphone il a accès a tout les calculateurs sauf qu il manque le n° vin sur le pcm, il y est bien sur les autres boitiers
#9 | |
la prise est une 16 broches standard? |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | dede83 (03/02/2021) |
normalement oui
![]() Date d'inscription: septembre 2013
P0607 c est du défaut relatif au codage.
Donc il a bien du faire sauter quelque chose dans les codages du calculateur moteur. Ce qui peut engendrer tout les autres défauts ce serait logique. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | dede83 (03/02/2021) |
ça je lui est expliqué
maintenant j essais d avoir on tel et sont adresse pour voir i quelqu un du forum pas trop loin pourrait intervenir
il a corrompue l'eeprom de l'ecu
il te faut un virgin et recoder
http://www.armoreprog.fr |
| Question fap | akasa67 | Automobile en général | 5 | 28/08/2020 21h20 |
| Question sur can | hala_diag | Automobile en général | 1 | 12/05/2016 12h53 |
| question egr | momoh-93 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 08/05/2015 21h49 |
| question sur bsi psa | fruky | Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| Question? | angels59 | Membre banni | 1 | 16/11/2014 13h52 |
