Vieux 04/02/2021, 18h56   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut golf5 edc16u1
j'ai une veille golf5 de 250000km dans l'atelier.
elle refuse de demarrer 5/10.
une fois démarré aucun probleme.
j'ai 0 default dans l'injection.
j'ai 1 defaut dans le combiné (calculateur moteur)
les alimentation de ecu moteur son bonne même quand elle ne veux pas démarrer et je peut rentrer en diag avec l'ecu moteur!
mon réseau can est ok.
je pense que cela viens du compteur.
mais je ne suis pas sur!
1)il y a t'il moyen de réparer ce combiné?
2)est ce qu'avec un immo off cela peut sauver l'auto sans avoir de default?
vu que c'est un edc16 je me dis que je doit pouvoir le lire en bdm.
sinon je pourrais dessoudé l'eprom
Vieux 04/02/2021, 19h24   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JulienP Voir le message
salut l'ami, bdm sava tout seul la dessus
j'suis pas sur que ton immo off va résoudre le problème ... t'as pas une deuxieme clé ? c'est quoi le défaut exact que t'as dans le combi ? pas de com ?
c'est peut etre l'ecu qui est fatigué ouvre le tu sera fixé
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pelican (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 19h38   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
as tu essayé une synchro ecu dash,peut etre une eeprom corompue suite a un diag avec une daube
http://www.armoreprog.fr
Vieux 04/02/2021, 19h42   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Alors le défaut est bien pas de com avec calculateur moteur.
Oui les deux clé font exactement pareil.
Donc pour toi ça serait plus un problème calculateur moteur ?
Tu pense qu il a pris l eau ?
Au pire j essayerai de faire un clone.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 04/02/2021, 19h55   #5
Quattro899
il y a un défaut de com entre ton combi et l'écu .. soit il y a une connexion défectueuse entre la baie de pare brise et l'habitacle, soit l'écu oxydé soit problème de combi mais je pencherai sur l'écu sa coute pas grand chose un edc16
Vieux 04/02/2021, 20h10   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
si effectivement tu as un problème de reconnaissance ecu, avec un off tu t'en sors
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 04/02/2021, 20h53   #7
yann3
Avatar de yann3
ou un virgin sur un autre et appairage avec le dash
Pelican (06/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 20h58   #8
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Mais la voiture démarre quand même mais difficilement. Je me rappel d’avoir eu deux problème sur des clients:
- Soit la sonde de température (Que a chaud il me semble)
- Soit un codage avec VCDS.
Mais le Calculateur peut être aussi le couple. Tu le trouve sur Ebay pour 50E et tu lui fait le BDM avec l’ancien, ça va tout seul. Ou un IMMO OFF avec FVDI/Abrites.
Ou tu te fais pas chier et tu achete un ECU immo off sur Ebay, voir un PLUG and PLAY reprog en stage 1. (Dèja testé et ça fonctionne super bien)
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Ah et j’ai eu aussi un problème de démarreur une fois. Jusqu’a ce qu’il m’a laché. Et le démarreur sont des défaut sur celà justement. Il tourne mais super bien a l’oreille mais pas en réalité.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 04/02/2021, 21h27   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Elle ne démarre pas mal !
Soit elle démarre soit elle ne démarre pas.
Quand elle ne démarre pas j ai un default de com entre le combiné et l écu moteur.
Vieux 04/02/2021, 21h30   #10
djilimpines
Calculateur moteur, il y a souvent des soucis sur les Golf V. Le compteur c’est possible mais j’y crois moins d’après mon expérience passé. Prend un ECU Plug and Play sur Ebay et t’es repartie pour 100 000
Vieux 04/02/2021, 23h35   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt juju j'ai eu 2 cas de golf 5 qui demarrais pas ou quand elle le voulais une cetait le calculateur prenais l humidité et la 2 eme c'était un genre de soucis cle reconnu mais probleme de dialogue avec le combien sans doutes des soudure etc jai fais off sur eeprom...
Pelican (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 07h18   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
attention j'ai eu plusieurs cas de calculateur moteur hs avec le même problème , démarrage aléatoire
akasa67 (09/02/2021), Pelican (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 07h24   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Moi quand elle démarre pas la clé est reconnue.
C est juste un problème de com entre combiné et écu moteur.
Si je fait un off il n y auras pas de voyant ?
Vieux 05/02/2021, 07h50   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Je Vais allez essayer de trouver une ecu à la casse.
Et de faire un clone.
Vous pouvez me donner le nom d un soft immo pour edc16u1 VW qui fonctionne bien svp.
Vieux 05/02/2021, 08h50   #15
Quattro899
Salut l’ami, si tu clone t’as pas besoin de faire un immo..
suprimer dtc edc16u1 vw golf5 justinyours Chiptuning 5 27/10/2019 13h34
bva golf5 ammar21 Boite de vitesse 0 26/05/2016 00h09
cherche full bdm golf5 edc16u1 03G906016FM hw0281011903 sw371096 PIC16F84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/10/2014 00h28
Désactivation EGR EDC16U1 TDI 140 GOLF5 TR-DELIGHT Chiptuning 5 30/08/2014 22h06
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
