Vieux 05/02/2021, 21h09   #1
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Par défaut Maj rlt 2002
Bonjour a tous !
Commençant gentiment le diag sur l’automobile je m’interresse beaucoup au logiciel de diag et prog (diagbox, ista , clip , mpps, etc) j’ai quelques vci dont une rlt 2002 avec une clip 184 et 193 que je peux partager au besoin
Y’a t-il une utilité a mettre a jour une rlt 2002 (c’est une origine) ? Sachant qu’elle trainait depuis un moment !
Merci de l’aide !
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 21h23   #2
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Je crois être tombé dessus une fois, j'ai fait une install clip 184 tout a l'heure pour essayer une maj de la sonde (en changeant la valeur du fichier probesconfiguration dans le dossier C:\Clip\config) pas de demande de maj .. mais internet coupé, la maj serait t-elle lié a internet ? Testé sur un scénic III de 2010 2 voyant iso allumé et 1 voyant can, sa avait l'air de fonctionner les calculateurs était reconnu sauf communication et radio (qui sont de base sur le véhicule)
Vieux 06/02/2021, 20h21   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Calculateur radio probablement car en interrogeant la radio était éteinte, allumé la et restes te ça devrait aller mieux[emoji108]
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 02h52   #4
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Bon a savoir ! Mais je ne sais pas si je dois (ni comment) mettre a jour cette sonde ?
Vieux 07/02/2021, 08h45   #5
Salut non ta sonde ce met à jour automatiquement suivant la version de clip, pas besoin de connexion internet
Attention pour faire fonctionner clip après v 184 il faut changer 2 fichiers (sonde RTL 2002) et uniquement 32 bits
ElTurco (08/03/2021), Zozoouf (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 09h22   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut y compris sur de l'officielle ?
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 09h29   #7
Salut jah, oui à partir de là v184 il faut changer 2 fichiers (clone ou ori) la RTL 2002 ne fonctionne que sur 32 bits pas de drivers 64 bits
Elle n est plus commercialisée depuis 2010, donc plus de test sur les nouvelles versions (d’ou les bugs).
jah83 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 09h51   #8
jah83
Avatar de jah83
OK. Je sais plus a quelle version je m étais arrêter avec mon eurobox rtl2002. Je croyais que ç etzit au dessus de cette version mais je me plante sûrement alors. Depuis je suis passé en sonde alliance
---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:48 AM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...36&postcount=3
Par chance TE a une bien meilleur memoire que moi. C est à partir de v184 inclus?
Parce que je n avais pas fait de modif de files
Vieux 07/02/2021, 10h04   #9
non en fait il faut récupérer les 2 fichiers de la version 184 pour les remplacer avec ceux de version supérieure
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
C:\CLIP\Config ==>
jah83 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 10h07   #10
jah83
Avatar de jah83
Ok. Donc 184 n avait pas besoin de modif. Ceci explique cela lol
Vieux 07/02/2021, 23h39   #11
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Ce qui explique que ma sonde est a jour sous la 184 si elle n’a pas effectue de mise a jour automatiquement meme en changeant les valeurs des 2 fichiers probes, merci a vous des reponses !
Vieux 08/02/2021, 14h50   #12
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
besoin de bien pour comprendre:
si l'on a un windows 7 64bits il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml"
si l'on a un windows 7 32bits ne pas remplacer ces deux fichiers.
Merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 17h19   #13
Salut les 2 fichiers à changer c est pour la sonde RTL2002
La sonde RTL2002 ne fonctionne que en 32 bits
La sonde alliance fonctionne en 64 bits sauf pour les anciens véhicules Bornéo 1 ou il faut du 32 bits
Vieux 08/02/2021, 17h24   #14
Jojo55
Avatar de Jojo55
Jojo55 has a spectacular aura aboutJojo55 has a spectacular aura about
Envoyé par laguna3 Voir le message
Merci.
non CANCLIP fonctionne uniquement sur win 32bits
Jojo55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 18h25   #15
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
D'ailleurs les drivers sur une RLT 2002 s'installe tout seul ?
BSI C5 2002 HDI la 110 djamel4331 Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/11/2020 21h26
ori 807 2.0 hdi 2002 zazear Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 22/08/2014 11h03
307 hdi 2002 rhy dime Vente, Achat, Echange 7 19/01/2014 19h59
307 hdi 2002 GSM25 Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2013 16h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
