Vieux 06/02/2021, 16h16   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut Réparation 807
J'ai acheté une 807 2l HDI de 2002 tout juste roulante pour la remettre en état.
Pour l'instant elle ne démarre qu'en poussant, mon fils vient la semaine prochaine avec un PP 2000 pour voir ça.
Elle est clean tant extérieur qu'intérieur et je pense avoir une bonne voiture une fois remise en état.
Pour l'instant je fais la mécanique " classique", freins, rotules et quelques bricoles.
Je pense purger les circuits de refroidissement ( le liquide ressemble à de la boue, c'est juste de l'eau) et de freins, ( la aussi la couleur du liquide est étrange ).
Avez vous des conseils à me donner sur ces purges ou sur tout autre chose, c'est une voiture que je ne connais pas.
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jeancat For This Useful Post:
mawoussiboris (30/06/2021), Maza (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 16h29   #2
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 6
Maza will become famous soon enough
Envoyé par Jeancat Voir le message
Soit sur de bien purgé le circuit de refroidissement et que le ventilo ce declanche a la bonne temperature . Pour le problème de demarrage, c est le démarreur ou son circuit de commande vue que sa demarre en poussant , bon courage .
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post:
Jeancat (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 17h08   #3
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci de ta réponse Maza, pour le démarreur, il tourne, il tourne plutôt bien même.
Pour la purge du circuit de refroidissement, je sais qu'il existe des produits pour nettoyer le circuit, pensez vous que c'est efficace?
Vieux 27/02/2021, 18h35   #4
Jeancat
Avatar de Jeancat
J'ai passé au PP 2000, voila ce que j'ai qui me semble un problème
Type de fichier : jpg IMG_20210218_150450.jpg (63,7 Ko, 65 affichages)
Vieux 27/02/2021, 18h37   #5
Jeancat
Avatar de Jeancat
La par contre je sais pas si les valeurs sont correctes.
Type de fichier : jpg IMG_20210218_150614.jpg (61,0 Ko, 49 affichages)
Vieux 27/02/2021, 19h03   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pas de controle de dtc? Tu parle de l'injecteur N°2 ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Jeancat (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 19h48   #7
Jeancat
Avatar de Jeancat
Oui, je pense que l'injecteur 2 est mal. DCT, c'est quoi ?
Vieux 27/02/2021, 20h15   #8
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
et bien les codes défauts. Si 'tas passé la PP, y'a t-il des défauts qui remontent.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Vieux 27/02/2021, 20h17   #9
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
pour la valeur de l 'injecteur 2
les injecteurs 1 et 2 corrigent l'un par rapport a l'autre
l'ijecteur 3 et 4 aussi
la valeur maxi entre deux injecteurs est de 5 ( exemple -1 et +5 cela fait six de difference)
tu peu avoir un voir deux injecteurs , l'ideal est de faire un controle de fuite injecteurs et eventuellement d'inverser les injecteurs pour le diag
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Jeancat (27/02/2021), Minimox (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 20h24   #10
Jeancat
Avatar de Jeancat
Oui , pas mal de défauts, mais une fois effacés il ne m'est resté que défaut ABS/ ESP. En cherchant dans les paramètres, il y aurait un défaut de capteur d'angle.
Et ensuite défaut de chauffage additionnel, rien qui empêche de démarrer.
Vieux 27/02/2021, 20h44   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
sur edc15c2 il faut que tout t'est injecteur au ralentit soit entre -1 et +1 au dela ils ne sont pas bon,tu peut les nettoyer avec 1 litre de pretrole a chauffage et 20cl d'essence dans 1/2 plein de reservoir,tu auras surement du mieux apres 50 kms
ton egr n'est pas bonne elle est vu au ralentit a 95% ouvert=grande ouverte
elle devrait etre a 5% donc totalement fermé
c'est pour cela que ton debimetre voit 371 au lieux de 500 mg/c
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Jeancat (27/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (28/02/2021), Minimox (28/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 20h48   #12
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci à tous de vous intéresser à mon cas.
Pour l'instant mon soucis est de démonter l'injecteur 2, j'attends les outils.
Vieux 27/02/2021, 21h05   #13
Jeancat
Avatar de Jeancat
et à 2500 tr/mn
Type de fichier : jpg IMG_20210218_150515.jpg (62,6 Ko, 39 affichages)
Vieux 27/02/2021, 21h52   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
nettoyage circuit admission /egr (démontage complet )
permutes les injecteurs 2 a la place du 4 et vis versa
codage injecteur , adaptation egr
et refais un diag et post
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
-Bardahlbardahl.fr › fr-fr › automobile › additifs › moteur-diesel
Nettoyant injecteurs Diesel. ref. 11551
-STP Nettoyant Radiateur
Vieux 27/02/2021, 23h17   #15
Jeancat
Avatar de Jeancat
OK, dés que j'ai l'outil pour démonter les injecteurs.
Merci pour ton aide.
reparation ezs zaouibachir Mercedes Benz 3 26/07/2017 12h43
Réparation ELV ? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 0 11/02/2014 23h52
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmeur de chip 7 12/04/2012 18h40
sid 801 reparation ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 6 11/12/2009 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
