Vieux 07/02/2021, 11h30   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut partent 1.4i
Bonjour à tous svp j'ai un partner 1.4i 2010 un kfw ecu j34p il me fait tourner la tête j'ai le défaut P1631 p2101 j'ai fait le changement de calculateur avec un autre neuf j'ai changé aussi le papillon je vérifie le faisceau la connectivité avec le papillon les défauts apparaissent on intermittence et quand le cheq s'allume elle rentre en mode dégradé quand j'efface le code défaut ou j'enlève la cosse batterie tous reviens dans l'ordre pour un bon moment merci pour voutre aide je galère depuis 5 jours
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 15h10   #2
allpatchi
Avatar de allpatchi
https://ibb.co/m8Hw8nC
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
Vieux 07/02/2021, 17h29   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par allpatchi Voir le message
Bonjour.
Tu as déjà fais les contrôles à priori au niveau des connecteurs.
La continuité est elle bonne au niveau faisceau entre les connecteurs boitiers papillon et calculo moteur ?
N'y aurait il pas une broche intermédiaire qui pourrait faire des caprices ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
allpatchi (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 18h38   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
si ca peut te servir
Type de fichier : jpg 1.jpg (83,4 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (80,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (81,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (84,1 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (76,7 Ko, 13 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
allpatchi (07/02/2021), piloujc (09/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 18h45   #5
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
changé la bobine j'ai d'eja le meme cas sur 207 et c3 ( valeo j34p)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 19h41   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par systeme.d Voir le message
merci pour ton aide
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonjour.
Pour la continuité ok pour la fiche Lépine je les ai un peu serré je les ai trouvé un peu ouverte
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
Envoyé par redou28 Voir le message
Papillon changé même problème
Vieux 08/02/2021, 13h05   #7
redou28
Avatar de redou28
La bobine d'allumage
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
allpatchi (08/02/2021), roilion007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 13h15   #8
allpatchi
Avatar de allpatchi
Désolé ke viens de revoir le message
Pour la bobine le client ma dit que il a essayé une autre
Vieux 08/02/2021, 18h04   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Partner
Salem
Oui changer la bobine d'allumage
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2021, 19h51   #10
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
J'ai testé aujourd'hui avec une autre bobine toujours paraît
The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
brahimlamgarbi (25/02/2024), Maimeun (10/03/2023)
Compresseur partent mouka Systeme de climatisation 3 16/06/2019 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
