Vieux 07/02/2021, 11h49   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut cle astra h
slt la team
ja i un truc chelou sur une vielle astra 250000 kms
la cle demarre telecomande ok
je met le contact je coupe ..plus de telecomande de cle
je debranche le + batterie je rebranche ..ca remarche sans rien faire ..
en fait si je met le contact ou je demarre je perd la telecomande de cle ...
un avis ??
Vieux 07/02/2021, 12h40   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt peux être un souci avec la batterie....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
phil1 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 12h47   #3
phil1
Avatar de phil1
slt diag system
nn batterie ok
comme si le fait de mettre le contact ou demarer
tu sort de l auto avec la cle tu et la plus rien ...
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
la memoire de synchro es perdue si on met le contact
Vieux 07/02/2021, 13h25   #4
phil1
Avatar de phil1
sujet clos
boitier rec gaver d eau....ah les opel....!
abdel93 (07/02/2021), Med1387 (10/02/2021)
Astra g 1.7 NABIL ONE Transponder, code pin 6 14/05/2018 15h49
Egr off astra 2.2 dti tony60 Chiptuning 6 04/03/2017 13h52
astra g karera 1 Réparation & Programmation 5 06/08/2016 18h44
astra H 1,3 DTH arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2014 17h46
Pin astra g lokher Transponder, code pin 5 14/03/2009 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
