Vieux 07/02/2021, 15h50   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Bonjour comment on peut calibrer la suspension audi S3 2014
Bonjour après changement calculateur et capteurs de l audi s3 2014 j ai ces codes défaut , électronique non initialise
bloc données non valable
position de régulation non apprise
j ai fait le codage en ligne du calculateur mais pour le reste je ne sais pas comment faire , j essaye de rentrer des valeurs de regulation mais ca ne marche pas , j'ai vas odis , vcds , launch , + ordi avec team wiever ,qq'un pourait il prendre la main ou me guider pour la procedure ? merci beaucoup
Type de fichier : jpg IMG_20210207_164236[1].jpg (97,2 Ko, 14 affichages)
Nicolas13007 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 15h54   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
tu veut rentrer les valeur de hauteur de caisse ?
Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 16h02   #3
Nicolas13007
oui rentrer les valeurs pour que le voyant s’éteigne
j'ai rentre 380mm par tout ca n'a pas pris 38 ca n'a pas pris
Vieux 07/02/2021, 16h07   #4
phil1
Avatar de phil1
j ai fait cette semaine une allroad c passer direct avec autel 909
je vais pas pouvoir te guider avec le vcds
ta pas d autre defaut ?
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
mesure au metre centre de roue et bord d aile
Nicolas13007 (08/02/2021), Quattro899 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 16h21   #5
Nicolas13007
Centre de la roue moyeu ? ou au centre du pneu ?
Vieux 07/02/2021, 16h26   #6
phil1
Avatar de phil1
centre de roue moyeu
cabochon si tu prefere
apres raproche toi de quattro99 il doit connaitre mieux
si il veut bien te filer des infos
---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h24 ----------
quattro899 plutot
Nicolas13007 (07/02/2021), Quattro899 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 16h33   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut il faut mesurer repère rayon du moyeu de la roue et milieu de l’aile
Je te joins ce lien c’est pour un Q7 mais la méthode reste la même
Faudra t’y reprendre à plusieurs fois pour un bon calibrage tu devra être dans.les valeurs de tolérance
Bonne continuation
https://ankk-vagcom.com/q7-4l-calibr...nsion-pilotee/
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Nicolas13007 (07/02/2021), phil1 (07/02/2021), Quattro899 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 16h57   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt il faut suivre la procédure avec odis a la lettre.
C'est une suspension pilote hydroélectrique?
Je ne sais pas si la procédure est la même avec les autres allroad et Q7.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 17h11   #9
Maza
Avatar de Maza
Pouvoir de réputation: 5
Maza will become famous soon enough
Voila une vidéo demonstrative de la procédure partager par pocoyo publié par rosstech
https://youtu.be/o2aeQ6bhu-Y
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Maza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021), phil1 (07/02/2021), Quattro899 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 17h15   #10
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
salut l'ami, pour avoir changé le calculateur ?
la methode que t'as envoyé pocoyo doit etre bonne c'est sur le centre du moyeu que tu prends la mesure,
t'as essayé avec odis assistant dépannage tu n'as pas réussi ?
la porte doit restée fermée, moteur démarré, point mort ou N pendant le calibrage
PS: il y a le CP (composant prot) normalement la dessus tu l'as enlevé ?
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Nicolas13007 (07/02/2021), phil1 (07/02/2021), POCOYO (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 18h31   #11
Nicolas13007
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Le calculateur est neuf et code en ligne
Odis assistant dépannage je n ai pas essaye , j ai essaye avec lunch fonction guidée et ca ne me prennait pas les valeurs car trop petites je pense
Vieux 07/02/2021, 19h11   #12
Quattro899
si t'as odis l'ami fais le avec l'assistant sa va rouler tout seul.. et tu n'as pas rep sur la protection ? active ou pas ?
et en effet si tu prenais la mesure a partir du pneu c'est surement pour celà que launch ne l'a pas pris..
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 21h46   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
un tuto calibrage suspensions pneumatiques vcds pour A6 4G , cette procédure a été testée et validée .
A voir pour votre S3 ????
http://www.forum-audi.com/topic-982-...-et-a7-4g.html
Nicolas13007 (08/02/2021), phil1 (07/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 00h11   #14
Nicolas13007
Bonsoir
Bonjour Zenata moi elle n'est pas pneumatique , c la suspension pilotée électrique mais peut etre que ca va etre pareil je vais essayer demain et je vous tiens au courant
Bonjour urgent si quel q4un peut me changer le pin momo59490 Electronique 13 10/05/2017 15h45
Comment calibrer angle braquage e90 UdsCanOnline BMW 24 01/07/2015 23h30
Problème suspension AUDI A6 allroad diagnosis29 Mécanique générale 13 19/11/2014 07h52
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 35 09/12/2013 15h33
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 30/09/2011 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
