Vieux 07/02/2021, 19h31   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut MINI R56 code 2B5F
MINI COOPER S R56 DE JANVIER 2007
bonjour, j'ai un défaut de signal du débimetre sur une MIni S, j'ai commencé par le remplacer sans succès, d’après mes recherche un fil serait coupé entre le connecteur du debimétre et le calculateur moteur apparemment le fil bleu.
j'ai testé la continuité et effectivement je ne retrouve pas le signal sur les broches du calculo...
le problème est de savoir sur quelle broche et a quel emplacement je dois retrouver ce fil ?
sur la photo du connecteur les fils sont abimés mais ne sont pas sectionnés.
Type de fichier : jpg mini.jpg (97,3 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg mini1.jpg (96,0 Ko, 23 affichages)
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 08h52   #2
donne les 7 derniers caractères du VIN.
Mais c'est une capture d'écran d'ista, tu as tout ce qu'il faut pour bosser normalement.
Med1387 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 09h09   #3
satanas1
Avatar de satanas1
slt oui c'est une capture d'ista mais je viens juste de l'installer, je connais pas trop je trouve pas...
VIN TL91036
Vieux 08/02/2021, 09h51   #4
Fil bleu connecteur du débitmètre X6207 pin 4 ---> connecteur DME X60231 pin 40
Appui sur thanks l'ami quand on t'aide
Med1387 (08/02/2021), satanas1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 12h15   #5
satanas1
Avatar de satanas1
super, merci, je vais pouvoir regarder ça de plus prés!
Vieux 08/02/2021, 14h36   #6
satanas1
Avatar de satanas1
Je viens de tester la continuité est bonne, ce n'est pas la cause de mon problème...
pourrait tu me dire a quel endroit vont les 3 autres fils?
Vieux 08/02/2021, 14h49   #7
Envoyé par satanas1 Voir le message
Tu as la réponse sur le schéma....
Vieux 08/02/2021, 15h11   #8
satanas1
Avatar de satanas1
ça y est c'est monté au cerveau j'ai compris pour le jaune et pour le blanc !!
mais pour celui couleur or je vois pas ...
désolé ce n'est pas de la mauvaise volonté mais l’électricité tous ce qui est fils je suis très mauvais...
Vieux 08/02/2021, 15h31   #9
Tu as du mal en électricité auto mais aussi pour appuyer sur thanks à chaque fois lol
Je n'ai pas accès à ista là je regarderai ce soir mais toi tu y a accès
Et essaie de participer un peu plus au forum depuis 2011 que tu es inscrit l'ami
Vieux 08/02/2021, 17h18   #10
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai appuyer sur thanks quand tu as donner la réponse a ma question, maintenant je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur thanks a chaque fois que tu me parle
trop de thanks tue le thanks
mais bon...
Pour ista oui je l'ai j'ai chercher mais je trouve pas...une petite indication aurait été plus constructive...
et pour ce qui est de la participation c'est vrais je te l'accorde , je participe peut mais je ne pense pas que ce soit a toi de me faire ce genre de remarque.
tu as apparemment du temps et des connaissances pour participer activement, ce n'est pas le cas de tous le monde.
quoiqu' il en soit je vais essayer de faire des efforts!!!
sur ce je te remercie de m'avoir aidé, ça ne fonctionne toujours pas mais c'est pas grave je vais me débrouiller.
Vieux 08/02/2021, 20h51   #11
boris93600
Avatar de boris93600
Ici :
Type de fichier : jpg X6821 R56 .jpg (89,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 08/02/2021, 21h05   #12
satanas1
Avatar de satanas1
Ici :
salut, ha c'est gentil ça, merci beaucoup, je t'ai mis un thanks
je regarderais ça demain j'ai testé tout a l heure ce fameux fil doré j'avais du 12v dessus
Vieux 09/02/2021, 20h59   #13
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai contrôlé le câblage tout va bien, en fait c'est le débitmètre neuf qui ne fonctionne pas correctement!!!
j'ai remis l'ancien et le code défaut a changé en 2B5C avec ralenti irrégulier. j'ai décidé de nettoyer le boitier papillon et bien bonne initiative elle tourne nickel et plus de défaut!
merci pour votre aide.
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
boris93600 (10/02/2021)
Code isn mini Cooper walteck Transponder, code pin 3 14/07/2019 11h20
Code mini cooper s 4 all zaouibachir BMW 1 23/02/2019 22h31
signification code defaut mini one TAGADA BMW 6 05/04/2018 09h53
code moteur mini clubman 1.6d therocks Automobile en général 12 21/10/2015 18h28
code defaut (fap) sur mini r56 (9hz) bikeroad BMW 1 12/10/2015 09h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
