Bonjour à tous j ai un petit souci de changement de calculateur sur une 407 sw 2,7hdi V6 204hp de 2005 en plus précisément sur un écu Siemens SID 201
J explique le calculateur de la voiture est HS le proprio en a racheté un d occasion mais le souci est que le calculateur qui est HS est illisible car la voiture a déjà était Dpf et la personne qui a fait cette intervention la tellement bien fait que sur les 10 pastilles du circuit imprimé ou doit ce positionner le BDM et bien il n en resté plus que 6!!!! A crois que ça était soudé à l arc.. Donc ma question est ci je récupère l Eprom du calculateur HS en la dessoudant pour l installer sur le calculateur d occasion es que c est jouable Dans l attente de réponse je vous remercie f avance |
Slt si les meme ref hw sw boite idem etc y a pas de raison pour remettre eprom de l ancien..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (07/02/2021) |
a tu essayé de monter le calculateur d occasion voir si elle démarre |
Merci pour vos réponses
Les ref hw sw sont identiques du coup je vais essayer de monter l occasion cette semaine et je vous tiens informé |
Salut tous le monde bon je viensd essayer le calculateur occasion sur la voiture. Le démarreur tourne mais elle ne démarre pas ?
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h10 ---------- Ci ce serai l anti démarrage le démarreur ne tournerait pas du tous je pense non? |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut MD 23
lecture DTC ! ! ! dans BSI : voir état de l’antidémarrage ! ! ! dans ecu : voir paramètres réels (sous démarreur ) - régime moteur - synchronisation -pression combustible . salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | akasa67 (14/02/2021) |
Slt la dessus si anti demarrage verrouillée le demarreur tourne quand meme..
Fais un diagnostic poste le code default..
Ok merci je vais aller voir ça est je vous dit pour les codes
![]() Date d'inscription: septembre 2013
As tu transféré l eeprom ?
desoude l'eeprom recupere le pin,fait un virgin,resoude codage et appairage avec le bsi et vroum
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (14/02/2021) |
Slt yann zi sais les même calculateur swap eeprol sa aurai du marché..
l'eeprom est lié au mpc la dessus,en gros tu met toute les flash que tu veut ca demarrera,par contre si mpc pas identique ca ne demarre plus
j'ai deja fait l'experience dessus ![]() ![]() donc la meilleur solution est le recodage par ce que ca va adapter directement au mpc de l'ecu ![]() ---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- d'ailleur en lecture bdm tu ressort bien une flash,un mpc et l'eeprom
Pour moi c est la flash et mpc qui sont liés.
Le swap eeprom devrait marcher. |
nan la flash n'est pas lié du tout,jai depanné deja un vehicule flash hs,en y mettant la mienne que j'avais en stoc et pas meme ref ecu,ca a demarré directement
donc c'est sur que le mpc est lié j'ai deja testé aussi
#15 |
Désolé de ma réponse tardive oui oui je sort les 3 je vais essayer cette après midi ce que tu a dit est je vous informe dès résultats
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h53 ---------- Désolé pour la réponse tardive en tout cas merci je vais essayer ce que tu a dit yann3 cette après midi et je vous tiens informé |
| Changement Nez injecteur SIEMENS 2.0HDI 90 | Jonathanv8 | Mécanique générale | 7 | 31/12/2020 00h43 |
| Nouvelle eprom 95160 Bsi Siemens | tor1954 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/12/2015 21h01 |
| cloange Bsi Siemens B2 sans eprom 93c66 | rrguillaume | Tableau de bord en général | 5 | 24/09/2015 18h42 |
| PB changement bsi c3 siemens | MasterT | Programmeur de chip | 4 | 15/03/2014 22h38 |
| calculateur 206 1,4L 2002 8S changement eprom | ouioui83 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 27/07/2010 11h32 |
