Vieux 07/02/2021, 22h51   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Changement injecteur 407 2l 136cv
Je viens vous faire part de mon intervention sur ma 407.
Hier j’ai changé mes 4 injecteurs de classe 4 (siemens) par des classe 5.
Après bcp de lecture sur divers forums je ne savais pas si je devais les reprogrammer pour que ma 407 redémarre.
Je n'ai pas eu besoin de passer par la valise pour qu’elle démarre du 1er coup. Youpi !!!
L’opération ma prise 2h avec le démontage du collecteur d'admission.
Bonne soirée.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 02h16   #2
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello,
L'apprentissage des codes injecteurs ne sert pas forcément au redémarrage du véhicule mais au "centrage" des injecteurs. En gros, c'est un équilibrage car jamais 2 injecteurs n'auront le même débit, un peu comme avec un pneu qu'on équilibrera avec des masselottes.
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
k211098 (21/03/2021), systeme.d (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 08h39   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
le fait que tu n'as pas changé la classe des injecteurs n empeche pas le demarrage ni de rouler avec
par contre si tu peu changes la classe des injecteurs dans le cmm cela va affiner le fonctionnement
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
k211098 (21/03/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 12h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pas de code injecteurs la dessus, mais faut modifier la classe d’injecteurs !
Ça empêche pas le demarrage mais fait le, pour l’optimisation de la commande donc du coup du pulverisage.
Vieux 21/03/2021, 16h21   #5
k211098
Avatar de k211098
Merci pour vos réponses.
je sort du Covid. Est oui il passè par mi aussi. Encore très très fatigué.
Des que possible je connecterais la valise pour regarder tout cela.
Encore merci
Vieux 21/03/2021, 19h50   #6
salut, bon retablissement, et bien sur il faut coder la classe et aussi le code ima de chaque injecteurs et en plus sur ton modele il faut lancer un apprentissage qui se fera sur route
Changement Nez injecteur SIEMENS 2.0HDI 90 Jonathanv8 Mécanique générale 7 31/12/2020 00h43
purge apres changement injecteur skikdi13 Automobile en général 10 24/12/2019 17h03
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
changement d'injecteur mercedes classe A 170 cdi w168 djspike Mécanique générale 3 02/06/2013 19h02
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
