Vieux 08/02/2021, 09h35   #1
lhr motors
Avatar de lhr motors
lhr motors is on a distinguished road
Par défaut 206 1.1l Magneti
Salut, j'ai une 206 de 2005 qui avait des problemes d'antidemarrage aléatoires et jamais de centralisation a distance ni d'alarme d'oubli de la clé.
J'ai changé le bsm, idem,changer le bsi en swappant la puce idem.
Ca refuse de programmer les clés, echec a chaque fois, le code est bien accepté.
Dans le calculateur j'ai un defaut alimentation fugitif, impossible de le supprimer.
Si quelqu'un a une idée?
Calculateur iaw mm48p2.76
lhr motors est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lhr motors For This Useful Post:
diago2001 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 11h37   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
je sais que je suis nouveau sur le site mais 5 messages en 5 ans( pas beaucoup de participation )
il faudrait faire quelques efforts
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
ggvaniou (09/02/2021), phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 14h02   #3
lhr motors
Merci pour les renseignements
Vieux 08/02/2021, 15h59   #4
fred0
Avatar de fred0
fred0 is an unknown quantity at this point
salut tu peut faire tes continuité pour deja ecarté tout ce qui est filaire ( + masse et reseau)
fred0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 18h10   #5
lhr motors
Salut, j'ai testé alim et masses injection mais c'est vrai que j'ai pas fait les isolations circuit
J'ai aussi changé avec un autre com2000 et autre antenne pour voir.
Une piste peut etre, quand je trafique les fils du bsm, ca relance la pompe a essence, comme quand on coupe et remet le contact. J'ai resseré les cosses mais ca ne change rien.
Vieux 08/02/2021, 18h58   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
virgin bsi +codage et appairage
http://www.armoreprog.fr
Mathieu35500 (12/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 19h38   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
bonjour,
Sur le même modèle j'ai fait trois remorquages suite a une panne et c'est seulement la troisième fois que j'ai pu constater que quand la 206 ne démarrée pas on entendait pas la pompe car les deux autres fois le client ne savait pas et quand j'arrivais elle démarrait en fait c'était un fil du faisceau entre la BSM et le calculateur. il faut que tu trouve le schéma et surtout le bon car il y en a plusieurs pour ce modèle.
mais avant j'ai fait le capteur PMH pour rien
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 06h57   #8
lhr motors
Pour le vierge bsi, je suis pas sur du truc, avec 2 bsi differents, ca fait le meme probleme. Je tente d'effacer des defauts fugitifs du moteur avec pp2000 et un launch, ca ne marche pas, je pencherais plutot pour une liaison bsm ou bsi. Mais peut etre que je me trompe
Je vais controler les isolations et les liaisons mux. Je suis tombé sur un post ou il y avait un probleme faisceau derriere le moteur.
Ici j'ai la pompe qui marche systematiquement.
Par contre quand je tente de recoder la vieille clé, entre 2 echecs ca me met parfois clé defectueuse. Pour les essais j'ai 2 clé ebay vierge. Je n'ai jamais ete emmerdé avec ces clés ebay auparavant.
Merci pour votre aide....
Mon calculateur moteur marche nickel mais je ne suis pas trop chaud pour faire une immo off, apparement c'est dans la 29f400, un peu technique a dessouder, et puis il parait que c ne marche pas toujours, de ce que j'ai pu lire par ci par la.
Vieux 09/02/2021, 07h48   #9
lhr motors
J'ai testé la liaison van bsi bsm c'est bon. La liaison can bsi ecu passe par le calculateur abs, elle est ok, par contre j'ai une resistance de 15 kohms sur les 2 avec la masse, normal?
J'ai 2.6 et 2.7v sur les can de l'ecu, il me semblait qu'il fallait tomber sur une somme de 5v mais c pas loin
Vieux 09/02/2021, 08h17   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par lhr motors Voir le message
pour les resistances ne pas oublier de tout debrancher
pour les 5V il me semble que la somme des deux doit faire 5 tu ne peut pas avoir 5 et 5
Vieux 09/02/2021, 08h48   #11
lhr motors
ok pour la somme, par contre tu dois laisser brancher l'abs, ca passe au travers, j'essaierais de faire un pont sur la connection pour voir s'il n'y a pas un bug dans l'abs
Vieux 09/02/2021, 09h36   #12
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
tu peux pas efface les défauts parque le calculateur est verrouille par antidemmarage .donc si tu fais immo off sur calculateur elle vas démarrer . mais si tu veux faire refonctionne le centralisation a distance et l'alarme d'oubli de la clé. tu dois faire une vierge sur bsi et recupere votre code apartire des ecu iaw48p ce immpossible a partire de bsi car dump corrompu et en fin si tu as reeussi a faire c que je te dis vous reste de changer le bobine la source des probleme demarrage aléatoire
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2021, 10h05   #13
lhr motors
Ok, tu es aussi d'avis de faire un vierge bsi, je veux bien tester, j'ai le code pin, par contre comment tu fais, tu mets des F partout?
Et au niveau du kilometrage?
Vieux 09/02/2021, 12h56   #14
mouka
Avatar de mouka
oui des FF partous c est a dire no code no vin et 0km le synchronisation de kilométrage ca ce fait automatiquement a mise de contacte . lire dump bsi et poste le ici juste pour vérification de mon théorie
Vieux 09/02/2021, 14h01   #15
lhr motors
Ok, je fais ca demain matin et je fais une copie que je poste ici
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 12 27/06/2019 21h53
Magneti Marelli G6.14 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 0 05/01/2015 04h54
off magneti marelli 8P auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 0 09/12/2014 09h57
magneti iaw 8r.30 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 22/08/2013 08h12
Magneti Marelli IAW 15P.E2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 0 19/05/2011 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
