Vieux 08/02/2021, 19h21   #1
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Par défaut type vci Delphi
Salut a tous,
Je possède une vci delphi ori (fonctionne parfaitement avec Delphi cars 2014 reconnu en DS100E)
Pas avec la 2016 (peut être un problème de firmware?) Jusqu'à quel version est t-elle compatible ? Maj firmware ? merci de votre aide (photo en pj)
Type de fichier : jpg image1.jpg (19,6 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg image0.jpg (15,2 Ko, 38 affichages)
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 19h32   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut ta sonde en photo c est pas du tout une originale mais une clone a 100%
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Med1387 (09/02/2021), systeme.d (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 19h34   #3
+1000 clone, déjà ton SN 100251
Med1387 (09/02/2021), systeme.d (08/02/2021), Zozoouf (07/12/2021)
Vieux 08/02/2021, 19h44   #4
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Ah bah merci de l’apprendre du coup lol ! C’est marqué delphi de partout sa induit en erreur ^^ sa appartenait a un ami qui est décédé. Je l’avait maj avec le delphi cars 2014
Vieux 09/02/2021, 15h49   #5
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
J'ai trouver un firmware 1622, je sais pas si c'est compatible ni comment mettre a jour sur cette VCI ?
Vieux 09/02/2021, 16h49   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Envoyé par Zozoouf Voir le message
Salut oui c'est compatible
tu copies l'ensemble des fichiers et tu les colles dans le dossier firmware la ou tu as installé le programme (exemple C:/programe file/autocom/cars cdp+/FIRMWARE) en remplaçant les anciens
ensuite dans le logiciel tu vas dans l’onglet réglage
installation de matériel
tester et si ok
mettre a jour
tu mets le même firmware dans wow delphi autocom 2014 2107 ....
comme ça ta VCI fonctionne avec tout les logiciels
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
mawoussiboris (09/02/2021), Zozoouf (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 17h51   #7
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Je testerais ça sous peu ! Merci beaucoup sa pourra servir a d'autre ^^
Type 1 à type 2 megane dti Mook31 Immobilizer dumps/solutions 40 16/01/2020 09h37
Type de clé psa mehdiloujdi programmation & synchronisation de clé 4 15/01/2020 22h53
comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 figeac Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/11/2017 12h32
Problème uch passe de type 1 a type 2 akasa67 programmation & synchronisation de clé 13 30/05/2016 08h05
Type écu المقري Tuning 3 04/10/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
