Une carrosserie m'a appelé cet apres midi pour un soucis de voyant sur un tiguan tdi de 2011. j'ai passé un diag,pas de communication avec : calculateur abs,climatronic,freins de parking electrique les fusibles sont ok,la platine dans le compartiment est ok Je précise que c'est arrivé suite au changement du hayon.le faisceaux a été demonté du hayon sans déconnexion du véhicule,ni débranchement de la batterie. Y'a un petit doute sur le fait qu'un tire clou est été utilisé pour redressé l'aile arrière je crois mais rien de sur 5le carrossier dit non mais le patron a un doute) n'ayant pas de schema electrique 5elsawin ne fonctionne pas) je me demandais si la communication avec ces calculateurs passaient par le gateway? voici un autoscan au cas ou si quelqu'un a une idée... |
Je precise aussi que le ventilo moteur tourne par intermittence a la mise sous contact
#3 | |
Salut ça sent la surtension ou alimentation extérieure sur le châssis Je dirais comme le patron du garage Tire clou avec batterie connecté Gateway foudroyé ⚡️ J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
salut l'ami, si t'as un vcds sous la main tu pourras directement aller sur gateway voir si t'as une com ou pas ..
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
Oui j’ai de la communication avec le gateway.c’est ca qui me parais bizarre
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (09/02/2021) |
Bonsoir Gary01 tu peux donner un poil plus de renseignement sur ton véhicule.
Peux être un soucis d'alim ou masse commune ? |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
#7 | |
Bonsoir pimo, Qu’est ce que tu veux de plus comme renseignement?j’ai la plaque je peux trouver si besoin Je sais que c’est un 2l tdi 110 de 2011 Les alims on l’air de bien partir du boitier fusible.j’ai demonté complement la platine pour verifier. Les masses pour ce qui est des calculateurs clim et freins de parc ca serait probable mais l’abs n’est pas a coté.mais pourquoi suite au demontage du hayon? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai eu un peu pres le meme problem sur un tiguan , verifie tout le calculateur que tarrives pas a communiquer , a mon avie y un qui est morte ou cramé
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
En schema si possible celui du calculo abs
C’est ce qu’il me semblais j’ai vu vite fait merci a toi
pour toi mon ami
#15 |
salut a tous je pense comme pocoyo tire clou avec batterie branche j'ai vue UCH morte dans même cas
| The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
| Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 22h21 |
| Communication calculateur ESP | Delphipsa | ABS, ESP, DSC | 1 | 29/07/2019 13h20 |
| Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu) | Kalectro | Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2017 11h38 |
| Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
| calculateur tiguan | komorovskij | Airbag | 1 | 27/02/2013 22h15 |
