Bonjour, j'ai un ami qui a un transit qui s 'est arrêté en roulant et il ne démarre plus.
2,2 tdci 140 ch de 2007 à 2014. Il m'a envoyé le code default : P268B calibration de la pompe d'alimentation haute pression non apprise/programmé. Pensez vous que ce code est lié à la panne ? |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Si tu essayes d'effacer le défaut il s'en va ? Ensuite tentative de démarrage ça démarre ? Si non le même défaut revient ? Sinon déjà eu le cas d'un véhicule qui s'est arrêté en roulant c'était le capteur pmh, après vérifie tout...synchro arbre à came vilebrequin, pression carburant... |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En mesure paramètres verifie si tu as de la pression, si pompe gavage ok Si tour moteur, il y a un réglage d’entre fer sur le capteur pmh |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (10/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au mesure paramètre pression de carburant ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
Controle le relais de la pompe. @+ |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Moteur PUMA ? , pense a vérifier si la chaîne de distribution n'est pas cassée. A+ |
salut j'avais eu une panne similaire je ne me souviens plus du code défaut.
C'étais une masse qui s'était sectionné |
Salut moi je dirais sync PATS avec le froid les batteries... A voir essaye
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | yann3 (11/02/2021) |
Merci pour les retours, je n'ai pas encore le véhicules. Je vous donnerai la suite.
| Ford transit connect ne démarre a chaud | Mouche | Mécanique générale | 27 | 20/07/2022 10h11 |
| Ford transit fip | Ecomouv | Abrites France | 5 | 13/10/2016 19h47 |
| Ford Transit qui ne demarre pas | UdsCanOnline | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 29/06/2015 02h14 |
| transit sur vcm 2 | arifcan | VCMII, IDS, JLR ...etc | 0 | 23/11/2014 20h10 |
| ford transit | jardini | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 09/11/2014 17h53 |
