Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
j'ai une CITROËN DS4 1.6 THP Coupé 16V 200cv 2012 le bsm a pris l'eau donc hs je viens de le changer par un neuf d'origine mais je rencontre un problème avec le télécodage après passage en ligne il me manque la partie puissance je met une photos pour mieux comprendre qui pourrais me renseigné ou qui a eux le même problème. merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment ça ? Tu ne peux plus rentrer dans le menu ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dimsport (11/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
non j'ai accès a tout mais cette partie est pas télécodé automatiquement et vue le nombre d'option ses galère . |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu vas sur ton sbox et tu récupères le guide de telecodage et les options au vin. Tu devrais te débrouiller avec ça et quelques essais. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | dimsport (11/02/2021) |
Je comprends pas passage en ligne tu l’as fait en ligne ? Si oui il y a plus rien a toucher. Si non pour manuel, sur les véhicules de maintenant bon courage... Comme dit plus haut service box, caractéristique et la tu telecode en fonction des caractéristiques. |
merci a vous oui Jock66 normalement en ligne il te le fait mais pas dans mon cas les options sont ok mais reste cette parti alimentation ou il touche pas je vais chercher le guide de telecodage comme me conseille fils. |
Bizarre ça, fait attention c’est normal je pense. Tu as plusieurs architectures dessus, du coup certaines tu as la partie puissance en paramètres, d’autres non. Elle a le start and stop? Avec demarreur ou alternodemarreur ? |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dimsport (11/02/2021) |
Si tu trouves pas je dois l avoir quelque part. Cdlt
Jock66 non pas de start and stop fils je regarde demain matin et si je trouve pas je reviens vers toi merci |
la partie puissance ce n'est pas reservé a l'alterno demarreur ou pour les hybrides
bsm commune a plusieurs modeles
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | dimsport (12/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
Je suis d’accord, ça dépend de l’architecture, si c’est une eco, full ect Tout dépend |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dimsport (12/02/2021) |
donc au final le nouveau bsm est hs je viens d'installé un autre et elle démarre de suite après le télécodage . pour la partie puissance ses bien pour les véhicules avec start et stop . merci a tous pour votre aide |
Merci de ton retour. Comme je t’ais dit normalement telecodage automatique et rien a toucher ! Ca prends les informations du serveur via ton chassis, donc toutes les options ect se telecodent toutes seules. Tu aurais du dire aussi qu’elle demarrait plus, tu l’as pas précisé |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | systeme.d (12/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme dit jock66 si tu l'as fais en ligne tu n'as plus rien a faire j'ai regardé sur un 3008 par curiosité
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | adiago (13/02/2021) |
| tuto telecodage radio rt4 psa citroen | nas33 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/03/2017 00h58 |
| Telecodage vin bsi 208 | reprogauto | Peugeot, Citroën | 8 | 06/03/2017 23h03 |
| telecodage RVV 206 et 206+ | motard_21130 | Peugeot, Citroën | 22 | 10/12/2014 00h21 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
