Discussion fermée
Vieux 13/02/2021, 11h25   #1
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Par défaut Pin via VIN citron
Apres quelque jours de recherche et la complexité de mon cas je me résous a demander si quelqun aurait la possibilité de me fournir un pin a partir de mon VIN que je donnerai en Mp
Bien sur sur un principe d'échange de bons procédé.. si besoin
Le véhicule est un xsara picasso de 2000 edc5c2 1 plug
Macan est déconnecté
Vieux 13/02/2021, 11h27   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
qu'est ce que tu veut faire?
pas de pin to vin ici
si probleme immo il faut faire un off la dessus ca se fait assé facilement
http://www.armoreprog.fr
yann3 est déconnecté
Macan (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 12h44   #3
Macan
Avatar de Macan
Oui je sais l'ami, mais comme je suis deja en off jr pourrais extraire le pin de leeprom. J'ai besoin du pin pour les clé et pour certaine fonction dans lexia
Vieux 13/02/2021, 12h56   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Tu es déjà en off tu auras rien comme pin dans ton eeprom . Ta voiture démarre bien je te conseille si tu veux quelle demarre toujours de faire sur des cobayes avant et même si tu aurait le.pin dedans tu vas le lire avec quoi ton PIN ? Il est crypté.
Boutbout est déconnecté
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Macan (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 13h02   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, sur ce modèle le pin est nécessaire par exemple pour appairait un autoradio de seconde monte, sans sa sa bip, sa se code dans le bsi contrairement aux autres modèles psa ou il suffit de rentrer le vin dans la radio.
bkprog13 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Macan (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 13h26   #6
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut, Non trop vieux xsara picasso de 2000 !! Code radio dans la radio
jphp est déconnecté
Macan (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 16h07   #7
Macan
Avatar de Macan
Envoyé par Boutbout Voir le message
Tu sait quoi je vais allez me prendre a la casse un bsi + ecu + poste a souder et allez m'entrainer dessus et je reviendrai vers vous quand jaurai le niveau
Vieux 13/02/2021, 17h25   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu veux le pin de ta voiture tu va a la concession citroen avec ta carte grise et tu va payer une petite somme pour avoir le code
barthdu22 est déconnecté
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Macan (20/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 18h16   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
j espère au moins qu il est jaune le citron????
OK je sors
ggvaniou est déconnecté
Macan (20/02/2021), progdebutant (13/02/2021)
Vieux 13/02/2021, 18h21   #10
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Si c'est un ancien transpondeur, tu auras le PIN dans ta clé avec ZEDBULL sinon c'est direction peugeot avec ta carte grise.
djilimpines est déconnecté
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Macan (20/02/2021)
Discussion fermée
2l hdi edc15c2, citroen, pin, vin, xsara
Citron C8 ori file C8 2.0 HDi 136 SW9663607880 HW9655534080 utut20 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2014 10h34
Bonjour de Citron citron5 cimetière de présentation 1 27/01/2014 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
