Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
m'ont ramaner un suzuki swift ecu denso 33920-57k3 o ne demarre pas le client me raconte que cela est passer apres avoir fait tuning augmentation du puissance cela je le fait pas et j'ai pas d'experience je pense que cela est fait par un debutant . Bref apres lecture du micro sh7058 avec ktag a la fin du lecture me sort un message sur l'ecran checksum error voirphoto et j'ai essayer d'ecrire le meme fichier si ktag repare lechecksum me sort le meme message checksum error et ne fais l'ecriture voir photo svp si vous avez une idee ou un dump original de cette ecu. Je poste le dump et les photos merci |
Pardon le dump all ecu je post le micro .merci
il faut renvoyer ton client vers celui qui lui a fait le dump,lui a le dump ori!!!!
il faut refaire le cs avec un outil,du genre cmd tu as essayé une ecriture kess en faisant une modif 1 octet qui ne sert pas
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Musta0704 (14/02/2021) |
Merci du votre reponse . J'ai pas essayer avec le kess seulement avec ktag
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | yann3 (14/02/2021) |
meme avec le ktag,en modifiant 1 octet de 00 a FF et vise et versa
Merci .avec ktag refus d'ecriture avecle dump que j'ai extrais ou meme j'ai change in octel rien se passe toujour just je choisi le dump pour l'ecrire lemessage checsum error et s'arrete je pense il faut le dump origine
| Denso dst pc | julien83 | Autres marques | 0 | 24/04/2017 23h33 |
| suzuki samurai ecu 33920-80c70 | fufounet | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 25/10/2016 20h59 |
| Denso DTC OFF ou DPF OFF | mumu67 | Chiptuning | 10 | 11/06/2016 23h08 |
| immo off suzuki vitara ECU 33920 -66D61 066D6 BG mitsubishi electric corp | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/05/2015 22h24 |
| immo off vitara calc mitsubishi 33920 | ajfleclerc | HexTool.Net | 1 | 18/05/2015 23h36 |
