Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour a tous
j'ai une petit soucis avec ma clio 2 suite a un vandalisme je n'ai plus l'uch qui était dessus mais j'ai toujours les cle et le calculateur moteur je voulais savoir si j'en prend un vierge est ce que il vont me demander le code apv sur la clip ? je me souviens plus si oui est ce que cher renault il pourront le me le donner ? Merci ! |
ça dépend de ta clio ! Sinon si tu a un uch vierge. Il pourront te le codé chez Renault. C est pas long ça ne devrai pas trop te coûter d argent. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#3 | |
oui le problème c'est que la voiture ne peut pas rouler je n'ai plus d'uch dessus j'aurai aimer le faire moi même |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut uch donc phase 2 tu peux le faire a la clip mais, il te faut code apv comme t as dit julien c est pas tres cher en concession avec bien sur uch vierge sinon si vehicule assuré tu as peut etre droit a l assistance je ne pense pas que renault te donne le code ou meme le vende sinon connaitre quelqu un
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
UCH juste volé, si tu as un uch vierge, tu peux le recodé avec Can Clip mais il va te demandé une clé déjà programmée. Bon courage. ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h14 ---------- Oui aussi, il faut le code apv (pin) |
ah mince c'est bien se que je pensais merci a tous je vais voir si je peut trouver quelqu’un qui travail cher Renault
Rlink fait tres bien le travail juste un uch vierge
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste eprom du calculateur et je te donnerais ton code apv.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (19/02/2021), zav_ze_best (19/02/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[emoji1787] Je me suis posé la même question, si tu lui injectés pas ton code APV, il est bien ton UCH vierge... Merci Jah pour ces réponses. Si on envoi ton VIN en MP, je travail chez Renault je regarde si je peux t'avoir ça. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | jah83 (20/02/2021) |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
