| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut tous les amis
Je veux savoir si quelqu'un peut verifier que mes fichiers du tableau et ecu sont synchronisé ou non. J'ai un code défaut U1262 et B1342 dans le tableau de bord Merci |
salut, tes dump syncro ok, voir soudure dash
| The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et si ce n'est pas les soudures du combiné (très souvent les cas), voir la connectique du gros connecteur du BFR compartiment moteur. |
Quand j'ai fais une lecture de donné en temps réel, je vois que le nombre
de clé est zéro. Je dois reprogrammer deux clés et vous tient le resultat |
#5 | |
Les clés apprises et mémorisées ne se sont pas volatilisées toutes seules. la panne n'a pas pu arriver toute seule... Forcément, un gars est passé par-là avec une valise. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | vortex (17/02/2021) |
| FORD FuSION 1,4 | smarelo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 01/10/2020 22h49 |
| pas de puissance ford fusion 1.4 dci | MECASOLUTION | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 12 | 06/02/2020 10h51 |
| Ford Fusion | 2009mohrice | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 14/02/2018 21h50 |
| Ford fusion 1,6 hdi | memati | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 06/04/2015 18h42 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
