Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonsoir les amis renault trafic 3 modéle 20014 calculateur bosch 0281032700 on peut confirmer que les injecteurs 3 et 4 sont hs les symptomes mauvais démarrage a froid [ATTACH]151280473_238595117813451_1759141769532469626_n.jpg[/ATTACH]151280473_238595117813451_1759141769532469626_n.jpg
Slt l ami faut faire test a froid pression rampe tours moteur shyncro vilo arbre a came...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (15/02/2021) |
salut si les compressions sont bonnes l'injecteur 4 n'est pas bon
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | akasa67 (15/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Fait voir les injecteurs 1 & 2 mais pour moi, les deux sont à changer pour être sûr.
Salut test tes retour injecteurs ça te confirmera si le 3 et 4 sont hs
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je prendrai les retours être sur, les corrections sont pas si mauvaise... Puis faudrait aussi les 2 autres, les corrections fonctionne par 2 |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tant que les corrections ne sont pas en buté ça ne pose aucun prob par contre sur les plus anciens c est autour de 5 la dessus je sais pas de tete
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trafic de 2014 je devine dans ma boule magique qu'il doit probablement s'agir d'un r9m. Je me demande s'il n'y avait pas une solution par rapport à l'agression faisceau des injecteurs. As tu des remontées de défaut ? Qu'est ce qui t'a amené à contrôler ces corrections ? Plus d'infos serait bienvenu. Merci Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi quand j'ai un doute je dépose les 4 et je les envoie passé au banc car les injecteurs 3 et 4 peuvent corrigé pour le 1 et 2 au moins tu tu sera sur à 100%
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| RTA Trafic II | YomGui | Revue Technique Auto | 11 | 02/02/2021 11h35 |
| Cle trafic | gary01 | Vente, Achat, Echange | 19 | 28/08/2020 20h01 |
| Trafic 2 | Jean23 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 05/06/2018 09h31 |
| Trafic 1.9 et 2.0 DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/05/2018 21h24 |
| trafic II 1.9 DCI 100 | jphp | Chiptuning | 6 | 02/12/2013 19h13 |
