Salut mes chérs amis
Aujordui j ai dignoqtiqué un bmw x6 xdrive 35i moteur 3.0 2011 avec launch qui lis le dtc 2f44 circuit d allumage,tension d alimentation panne banc cylindres ou du moteur,j ai tous controler mais le mouteur démare en premiere fois 1 sec puis s arrete et quand je voulais au nouveau démarer donc démare pas . J ai besoin vos aides mes amis Merçi en avance |
#2 | |
Salam a tu essayer de refaire la syncro du cas dde ? J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
+1 pour POCOYO ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/02/2021), POCOYO (16/02/2021) |
Slt les amis
Oui j ai bien fait sync dme cas3 avec launch mais c est meme probleme. Quand je fait diag cas3 tjrs rien des dtcs Merci mes amis
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#5 | |
Il y a une petite manip à faire en + Si je me souviens J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | brahimlamgarbi (16/02/2021) |
#7 | |
Justement je me souviens plus je l’avais fait sur un 535i Y a un truc à faire avec la borne 30 APC pendant la procédure de sync Mais comme ont était 2 à bosser dessus je m’en rappelle pas très bien [emoji18] J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#8 | |
Et merçi |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
https://us.autologic.com/news/bmw-mini-fault-code-2f44
Verifie ta batterie peut être ? Pas le voltage mais l’ampèrage. Verifier la synchronisation du cas boite et cas dme (mais ta un votant specifique quand c’est une mauvaise synchro) |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | brahimlamgarbi (17/02/2021) |
#10 | |
La dernière voiture qui m’as fait ça (une serie 5 mais en 2.0), elle mettait des messages incomprehensible et c’etait le ECU HS.
---------- Post added at 02h27 ---------- Previous post was at 02h26 ---------- Pour moi le CAS commence a te lâcher ou alors le calculateur... |
![]() Date d'inscription: avril 2017
tu as effectué : - réinitialisation du module CAS - réinitialisation compteur de verrouillage de direction - réinitialisation du blocage du démarreur - alignement CAS/DME L'idéal serait de faire ton diag avec ista+ Mais dans ton cas ce qui est étrange c'est que le démarreur lance et que le véhicule démarre puis cale, avec ces DTC le démarreur devrait être bloqué. Quel est l'état de santé de la batterie ? Refaire un essai avec alim stabilisée (ou véhicule démarré) en parallèle, les DTC remontent peur être à force d'insister et du à une chute de tension trop importante. Comment est arrivée la panne ? Que donne les valeurs cibles injections/synchro/antipollution en temps réel ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
#13 | |
Oui c est ça qui j ai trouvé encore c est bizard. Que dme donne dtc 2f44 et quand je démare le moteur tourne et cale aprés 1.5s. Le panne est arrivée qunad le client voulais démarer la voiture alors la voiture démare et cale, J ai fais La syncro dme cas réinitialisation compteur de verrouillage de direction pas encore fait. réinitialisation du blocage du démarreur pas encore fait. J ai essayé démarer avec stabilisateur mais meme problem. Et merçi mon ami pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Nico76 (17/02/2021) |
#14 | |
je regarderais vers injecteurs ou ecu |
#15 | |
c'est un plaisir de te lire un vrai pro
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nico76 (17/02/2021) |
| problem EWS problem demararge | haliwawa | BMW | 1 | 08/02/2014 09h06 |
| problem 206 1.4 hdi | diago2001 | Peugeot, Citroën | 9 | 21/02/2012 20h06 |
| problem sur 406 HDI 2.0 | prodiag | Peugeot, Citroën | 10 | 09/01/2012 20h37 |
| Problem 307 | Auto-Diag | Peugeot, Citroën | 19 | 03/01/2012 00h24 |
