Vieux 16/02/2021, 23h23   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Par défaut DCU17PC42-ECU Adblue
Salut à tous,
Je suis à la recherche de photos de pinout (Benchmode ou Bootmode) pour un ECU urée (Adblue) Bosch DCU17PC42.
Ce type d'ECU est monté chez Mercedes, Fiat, Renault, Opel, ...
Le MCU est un TC1724N.
Je crois savoir que le VF2 Flasher, Abrites, .. le prennent en charge.
Merci d'avance aux membres qui participeront.
Type de fichier : jpg DCU17PC42 Adblue 1.jpg (16,3 Ko, 62 affichages)
fils (14/03/2021)
Vieux 16/02/2021, 23h31   #2
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Salut à tous,
Regarde le poste que j’ai mis par rap0945 au soft. Il y a des pinouts, peut être que...[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 01h31 ---------- Previous post was at 01h30 ----------
Dernière modification par MecaTech ; 17/02/2021 à 01h39.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Formator (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 23h37   #3
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation djilimpines,
Je télécharge le pinout collection cela et regarde demain.
djilimpines (16/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 09h05   #4
Pouvoir de réputation: 106
Salut Formator,
J ai essayé de lire le même et pas réussi.
J ai le pinout benz pour le brancher et diag en bench mais pas pour le lire. Cdlt
Formator (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 09h18   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Formator,
Merci de ta participation Fils,
Je suis preneur de toutes infos/doc (Mercedes, Renault, Fiat , Opel..) pour pouvoir effectuer des essais.
Si tu as (et si tu veux bien), tu peux m'envoyer cela.
Bonne journée à toi.
fils (14/03/2021)
Vieux 17/02/2021, 11h17   #6
Par défaut Dcu
Voilà un aperçu de ce que j avais commencé.
Tester lecture au pcm flash mais je savais pas où mettre les 2 gpt donc failure au moment de rentrer en mode programmation.
Je t envoi ce soir relance moi si j oublie
https://www.casimages.com/i/210217112326843136.jpg.html
Cdlt
Vieux 17/02/2021, 12h28   #7
Formator
Avatar de Formator
Cdlt
Ok, je t'ai laissé un message à ce sujet.
fils (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 12h30   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt a tous je me permet de faire une demande vu que le sujet et ouvert je doit faire un trafic qui démarre plus a cause de l'adbleu
question faut il intervenir sur l'ECU adbleu ou sur Ecu moteur
---------- Post added at 12:30 PM ---------- Previous post was at 12:29 PM ----------
Envoyé par nimbus Voir le message
sachant que j'ai pas le véhicule et ou faudra intervenir au diag pour le débloque
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 17/02/2021, 13h45   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonjour si ton véhicule est bloqué a cause du message 0kms au tb.
Tu as une commande dans le calculateur d'injection pour autorisé le démarrage.
nimbus (17/02/2021)
Vieux 10/03/2021, 12h46   #10
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut. Une mise à jour du Flex aujourd'hui le rend compatible en bench . Bon courage
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 14h04   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par motor6605 Voir le message
Et oui, j'y ai même participé en partant d'un protocole VAG qui avait le même TC .
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
fils (11/03/2021), motor6605 (12/03/2021), progdebutant (11/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 11h55   #12
Hello,
Respect à Formator merci bcp pour ton message ça avance je rentre en communication avec reprogramming mode mais il me détecte wrong ecu.
Très intéressant en tout de voir comment il boot l ecu via les leds de l émulateur tricore.
Si je te le l envoi tu peux essayer de me le lire au flex ?
Tite vidéo si besoin.
Encore merci
https://www.partage-temporaire.fr/20...-1f3d9d0e6b84/
Formator (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 12h49   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Hello,
Encore merci
Salut l'ami envoi le moi si ta besoin ;)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
fils (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 12h58   #14
Salut Ecutech,
Merci sympa jte tiens au courant. Thanks.
ecutech (14/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 21h01   #15
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir je suis de prés la lecture de cette ecu parceque j'ai eu une grosse galère ou même la techline n'a pas compris.
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (16/03/2021)
Off adblue toby Camions / Autobus 9 08/07/2023 01h47
adblue Fatalb44 Chiptuning 24 16/12/2021 19h54
Adblue vw passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/06/2020 20h20
scr adblue off branco HexTool.Net 5 09/03/2019 20h32
Adblue herve77720 Renault-Trucks 4 08/03/2019 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
