Bonjour à tous, je suis à la recherche d un schéma se cablage qui part de l immobox au calculateur pour une c1 ,107 ou toyta aygo de 2010 moteur 1,4hdi calculateur continental.
J'ai un problème sur la voiture au diag B2799 et sa ne démarre pas. C'est pour contrôles le faisceau qui part de l immobox pin 12 et 13 jusqu'au calculateur Toutes info est la bienvenue. Après plusieurs recherches j'ai vu que c'était un sujet à souci faisceau coupé ou court circuit d ou le defaut. Merci d avance |
Slt l ami sa va dit voir et ce que le calculateur tu dialogue avec jen ai fais une une fois demarrais pas pas de dialogue avec le calculateur moteur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/02/2021) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Possible de te trouver le schéma mais il me faut le VIN en MP. A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (17/02/2021) |
#4 | |
Je sais que il y a des problèmes de faisceau sur se model mais j aimerais savoir à quel endroit au juste.... Et en même temps avec les pinout qui vont à l immobox ---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Merci mon amis je te poste sa demain |
re moi javais des fil couper pret du calculateur part contre javais pas de dialogue enleve le scot du faisceau pret du calculateur il et mal positioner et javais du vers de gris dessus
Merci je vais regarder ,après plusieurs recherches j'ai trouvé sur autodata le schéma à voir si sa correspond....
En tout cas MERCI mon amis akasa67 Des autre info sont le bien venu....
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | akasa67 (17/02/2021) |
javais utiliser le schemas autodata les alim correspondais donc la pas de raison la pas 36 model en siemens
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/02/2021) |
| Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 22h21 |
| Pinout calculateur iaw | akasa67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 05/08/2020 20h22 |
| Pinout calculateur bosch | akasa67 | Flasheur de calculateur | 24 | 11/03/2019 14h02 |
| pinout st10f280 calculateur 4bv.fr | Scanworld2020 | Electronique | 2 | 27/01/2015 22h16 |
| Pinout calculateur | diagnosis29 | Airbag | 1 | 27/02/2014 11h05 |
