Vieux 18/02/2021, 11h47   #1
binhex
Avatar de binhex
Par défaut problème oscal avec un 12f675
salut a tous
je ne voulais pas remonter un post qui date , mais une solution avait été donné qui me laisse perplexe !
post "10" ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=38674
j'ai un programmateur K150 ,qui fonctionne parfaitement sous windows 10 avec pas mal de PIC , mais avec le 12f675 , a chaque tentative de programmation ou simplement de lecture j'ai un retour d'erreur oscal !
deux pics 12f675 même soucis , j'utilise le logiciel du programmateur, je me disait que peut être un autre soft pourrait passer outre ce problème ? lequel ? a moin que certains ont une autre solution ?
du genre celle posté plus haut ?
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 18/02/2021, 15h28   #2
binhex
Avatar de binhex
une chose est sur, cela ne vient pas du PIC.
manipulation refaite avec un programmateur que j'avais fabriqué
(kudelsko usb) , programmation sans erreur !
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 18/02/2021, 15h45   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Salut binhex
Regarde ici , si ça peut d'aider !
http://bricolsec.canalblog.com/archi.../33912511.html
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
binhex (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 16h20   #4
binhex
Avatar de binhex
oui, je l'avait lu et a deux reprises, bonjour le mal de tête !
je n'en ai retenu qu'une bidouille a faire sur le programmateur, ce qui est fax dans mon cas, il me semble ,puisque je n'ai eu aucun soucis avec mon deuxième programmateur "maison" (heureusement que je ne l'avait pas "béner"
Seat Ateca 1.6LTdi
probleme avec mon FAP fros Réparation & Programmation des calculateurs 15 28/09/2016 09h33
j'ai un probleme avec bsi de mon 406 koussaila Peugeot, Citroën 2 20/06/2015 03h08
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
Probleme avec DIS GT1 ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 1 16/03/2014 21h01
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
