Vieux 18/02/2021, 15h08   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut fatal error clip
Bonjour a tous,
aprés avoir fais des recherches sur le forum,je n'ai pas trouvé de sujets correspondant a mon probléme.
j'ai un soucis avec ma clip v 202,
suite a une extinction du pc (plus de batterie) pendant la recherche de sonde dans clip...
Pendant la reservation de la sonde rlt, message "fatal error" a 70%, obliger de fermer la clip.
Dois-je reinstaller clip ou juste réparer un fichier dans l'install?
Merci pour vos réponses
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2021, 15h40   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Efface tous reinstalle bien tous au propres tu évitera des soucis.
Si le problème persiste tu seras que le soucis ne vient pas de ton installation.
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
dudu_15150 (18/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 09h44   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
J ai eu le meme soucis sur v191
J'ai du supprimer et reinstallé et tout fonctionne de nouveau
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
dudu_15150 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 10h16   #4
Redha-TE
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Bonjour a tous,
réinstaller de nouveau .
pour moi je préfère la version 193 OU 198 deux version très tres stable .
les versions 200 ou plus ont des bugs aussi plusieurs paramètres sont devenu en ligne
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
Vieux 19/02/2021, 15h29   #5
dudu_15150
salut a tous,merci pour vos réponses.
J'ai essayé de reinstallé mais l'instal ne s'est pas passé comme la premiére fois,aprés le redemerrage du pc l'install s'est terminer mais en sautant quelques étapes....et lorsque j'ouvre rswin rien ne se passe.
Je désinstalle et re essaye ce soir.
Vieux 19/02/2021, 15h34   #6
Med1387
Avatar de Med1387
passe bien ccleaner avant de réinstaller
ensuite et est préférable d'utiliser le keygen de rorry (ou autre) que rswin
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
dudu_15150 (22/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 17h05   #7
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Faut laisser tomber la méthode rswin ce n'est plus d'******ité
faut utilisé le keygen de rorry comme dit Med1387
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
dudu_15150 (22/02/2021), Med1387 (19/02/2021), sami55 (20/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 10h39   #8
dudu_15150
bonjour a tous,
j'ai donc reinstallé clip,tout est rentré d'en l'ordre.
J'ai remarqué qu'il n'est pas necessaire de refaire un réengistrement,je pense qu'il ne désinstalle partiellement et que l'enregistrement reste toujours.
Puisque je n'ai eu qu'a ouvrir l'application clip une fois réinstallé et non passer par rswin (je penses effectivement le keygen de rorry est mieux).
Merci a tous
Vieux 12/03/2021, 08h48   #9
dudu_15150
Envoyé par zbudo Voir le message
Quelle est la meilleure version Clip d'un programme qui peut être reprogrammée?
pour ma part j'ai installé la v202 et elle n'est pas stable du tout (4 diag et 2 deux fois obliger de reinstaller).
Je vais essayé la v200.
Vieux 12/03/2021, 19h35   #10
vivi91r
Avatar de vivi91r
La v205 est bien pas ou presque de bug.
dudu_15150 (20/04/2021)
Vieux 13/03/2021, 06h22   #11
gchx
Avatar de gchx
La v202 est très bien (Stable) je bosse avec aucun souci
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 14/03/2021, 21h48   #12
mourad93390
Avatar de mourad93390
mourad93390 is on a distinguished road
t'es sur la 202 est stable?
toute les version v2XX impossible de communiquer avec les calculateurs des voitures récentes il demande à chaque fois un token et ferme le logiciel j'ai une can clip clone A++
par contre v185 jamais de souci reprog v185 au top
mourad93390 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mourad93390 For This Useful Post:
dudu_15150 (20/04/2021), tonton911 (10/04/2021)
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
message d'error clip DDJAM Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 18/04/2015 17h42
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
error clip v123. fred83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 15/11/2012 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
