![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bsr je sollicite un schémas de cablage ou un RTA d'une DS5 diesel E-HDI de 2015 mon souci pas de contact rien ne s'allume au tableau impossible de ce connecter pour le diag
D'avance merci
Profiter de la technologie au maximum |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maxi fusible ok ? Cosse masse batterie ok ? |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | sawadogo2 (19/02/2021) |
Question bête vu que on a pas plus d info. La batterie est bonne ? Tu as déjà fais des contrôles. ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | sawadogo2 (19/02/2021) |
Bjr pas de souci cote fusibles jai tout verifier et reverifier
cest arriver ainsi le MR est arriver au garage il a eteint le moteur sortir et juste il voulait repartir la bete dit quelle bouge pas pas de contact rien avec la deuxième clef aussi ca ne repond tout simplement pas
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Si fusible ok, vérifie si il y a du 12 v en entrée et sortie sur module bpga ? Aussi vérifie ton contacteur clé. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | sawadogo2 (19/02/2021) |
Bjr les amis je suis tjrs avec ma DS5 jai reçu le diagbox jarrive a scanner le bsi bgpa ecu moteur sauf que je nai pas de contact le systèmes ne reconnaît pas la cle jai reprogrammé les clepas de resultat je voudrais solliciter le schemas de cablage enfin de suivre le circuit je pense a un cour circuit
#7 | |
Si tu arrive communiquer avec le calculateur moteur c'est que tu as bien l'APC qui est présent via ta clès de contact, car si pas pas présent impossible de communiquer avece le CMM. Tu as un nemam classique avec lame ou un verroue de colonne sur ton modèle ? Merci de ton retour |
bjr jai les cles avec demarrage main libre alors le gros souci pas de contact pas de condamnation rien si jintroduit la cle le message defaut cle non detecte apparail, jai tous verifier cote fusible et alimentation pas de souci
Bjr je continue mes recherche sur la DS5 la suite si je débranche le connecteur bleu sur le BSI jai le contact mais une fois rebrancher pas de contact
Un schémas a partir de ce connecteur bleu pourrait me sauver la vie merci
Bsr les amis je nest pas trouver une a mon problème alors je recherche un kit complet ecu bsi cle et adml
Attention c’est pas dit que le problème vienne de la ! Puis c’est pas dit aussi qu’avec que ça tu démarres ! Suivant architecture la dessus il faut d’autres calculateurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | sawadogo2 (24/08/2021) |
Merci mais je pense changer tout le systèmes une fois le contact etablie je pourrait suivre le reste
tu as essayé de rester 10s appuyé sur start
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | sawadogo2 (25/08/2021) |
bjr la seule reponse que j'ai c'est cle non reconnu
| V6 v8 e85 ou 3l diesel | skeuf | Chiptuning | 2 | 22/12/2019 16h54 |
| BMW X3 F25 N47 2L Diesel | zenata | BMW | 7 | 13/01/2019 14h28 |
| 208 diesel | djtrancekiller | Airbag | 4 | 15/08/2016 09h01 |
| 8D0 919 033B VDO diesel | ruia4 | Compteur kilométrique | 0 | 16/03/2015 01h11 |
| E70. X5. Diesel | memati | BMW | 7 | 14/07/2013 06h20 |
