Vieux 19/02/2021, 21h15   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Perte de puissance classe R
Bonjour aujourd'hui un client passe me voir, perte de puissance avec son classe r de 2007 280cdi 4 matic type moteur 642950. Au passage du diag 1 défaut reviens tout le temps, 2153 Composant M55 signal du positionnement erroné. D'après ce que j'ai vu il s'agirait de l'actuateur des volets de turbulences . Ma question est :Que faite vous sur c est moteur la ? Juste le moteur ou y a t'il des problèmes de volets qui tombe ? Est ce que quelqu'un aurait la procédure de remplacement. Merci par avance
Type de fichier : jpg Screenshot_20210219-211403_X-DIAG PRO3.jpg (86,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 19/02/2021, 21h42   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonsoir tout dépend du moteur il me semble que c est le collecteur entier a confirmer si c est le cas il n est pas donné ,
le cerveau moteur t ' enleve le mode dégradé !car en réalité c'est lui qui beug il y a le filtre a go au dessus il me semble
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
gary89 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 21h45   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
il suffit de faire le M55
vérifie qu'il soit pas remplis d'huile.
si c'est le cas, manchon rouge admission / turbo à changer
change aussi les clip's de tringlerie M55
souvent il lache à cause de ça ou,
de l'étanchéité du V
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
gary89 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 21h50   #4
jerome83000
collecteur admission
Type de fichier : jpg servomoteur.jpg (15,4 Ko, 19 affichages)
gary89 (19/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 21h56   #5
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par SaTouF Voir le message
Justement je lui ai fait a la révision le manchon y avait de l'huile partout
Vieux 20/02/2021, 10h04   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Dépose turbo... et conduits d'admission
les conduits d'admission calaminés au niveau des volets
pour tester M55 , branché une résistance à la place,te permet d'effacer le défaut...
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
souvent un bon nettoyage admission , règle le soucis
gary89 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 14h29   #7
Salut, remplace l'actuateur m55 pas de codages, contrôle pas de fuite du filtre a gasoil qui l'arrose
gary89 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 17h35   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour a tous petit retour, remplacement du M55 = Problème inchangé . Dépose des collecteurs d'admission tringles de liaison usée a mort volet tordu ou bloqué ! passage chez Mercedes pour voir le tarifs des collecteurs 2500€ :(
bon trop cher du coup nettoyage, blocage des volets en position ouvert, remontage et pose d'une résistance leurre a la place du M55 . Le client a déjà fait 2000kms sans soucis
Merci pour votre aide
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Et remplacement du manchon de turbo qui gouttais sur le M55
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jphp (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 18h10   #9
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Bonjour l ami,
Mon c200 à déjà fait 50000kms dans cette configuration et pas de souci.Par contre j ai retiré les clapets et bouché les trous de la tringlerie, trop peur que les clapets se retrouvent dans le moteur [emoji22]..
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
gary89 (03/04/2021)
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
perte de puissance mercedes classe b bmw78 Mécanique générale 28 14/02/2017 13h06
Perte de puissance classe c 220 louay Mercedes Benz 5 08/05/2014 21h54
perte de puissance zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
