Vieux 19/02/2021, 22h16   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Backup ou cartographie originale megane 3 1.9dci
Bonjour à tous
Voilà je suis a la recherche d'un backup ou fichier cartographie ktag pour récupérer une erreur faite sur un edc16c3 renault.
Je vous explique j'ai lu la cartographie via mpps v21clone sans soucis mais il a pris 25 min.
J'ai modifié le fichier sans soucis...
Puis j'ai voulu le réinjecter toujours avec mpps v21 via obd et là mon interface a rendu l'âme et a stoppé l'écriture du coup....
Du coup je me suis dit on ressort le v16 et je fais un recovery... j'aurais pas du a mon avis, elle écrit pas de la meme manière ....
Du coup démarre toujours pas, plus de code injecteur et de numéro de série en inscrit mais il arrive encore à identifier le calculateur.
Donc j aimerais le récupérer au ktag avec un backup compatible pour repartir sur une base saine.
Je vous fournis le nécessaire en photo
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2021, 23h35   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, poste tes lectures obd et ta lecture ktag AVANT d’avoir écrit au ktag
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (20/02/2021), Tmontigny (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 08h23   #3
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut oui je te poste l'original obd car ktag j'ai pas lu ni écrit encore j'espère que sais la solution qui va me sauver
Merci a vous
Ps comment je peux faire depuis l applications
Vieux 20/02/2021, 08h28   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
J'ai réussi ezyzip.zip
Vieux 20/02/2021, 10h24   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Tmontigny Voir le message
J'ai réussi Pièce jointe 86914
manque la lecture ktag....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2021, 10h31   #6
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
OK donc je vais faire la lecture ktag mais du coup ça sera une lecture ktag actuel avec le soucis... cela ne pose pas de problème ? Pour la lecture je fais quoi un backup complet en un fichier ?
Tu penses que mon fichier peut être reconstruit ?
Vieux 20/02/2021, 10h35   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste flash et eeprom lecture ktag, on va essayer de réparer
Vieux 20/02/2021, 14h20   #8
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
OK super je peut poster ça lundi j ai pas le ktag sous la main?
Je te remercie
Vieux 20/02/2021, 14h33   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je peut poster le fichier modifié comme ça plus besoin de toucher on fait en une fois?
Vieux 21/02/2021, 11h26   #10
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut poste ton ori et ta lecture ktag pour commencer faut essayer de reconstruire pour déjà voir si ca demarre
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Tmontigny (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 13h11   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
OK je fais ça demain soir merci beaucoup les amis
Vieux 22/02/2021, 20h06   #12
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour a tous désoler du retard, je viens de faire la lecture ktag.
et je fourni avec mon ficher reprog
merci a vous j'espère que vous pourrez faire quelque chose.
il y a possibilité d'inscrire les code injecteur directement dans eeprom?
et si possible de mettre la reprog avec comme ca je la touche plus encore merci a vous et ce forum
Type de fichier : zip KTA.zip (1,19 Mo, 6 affichages)
Vieux 22/02/2021, 20h08   #13
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Vieux 22/02/2021, 22h00   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
voici ta flash réparer contenant le mod ainsi que 2 version eeprom également réparer, test et fais nous un retour
Type de fichier : rar KTA REPAIR.rar (367,9 Ko, 9 affichages)
Tmontigny (22/02/2021)
Vieux 22/02/2021, 22h15   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Super merci beaucoup j essaye demain matin.
Pourquoi 2 version d eeprom ?
Les code injecteur sont dedans du coup?
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
RECHERCHE Cartographie originale 207 1.6 HDI 110 CV pif78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 17/04/2014 11h33
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
